Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Just now, Satori said:
За меренето на маслото никога няма да намериш точен отговор - дали на загрял или студен двигател. И в The grand tour повдигнаха този въпрос и се оказа,че различните производители препоръчват различни методи и в крайна сметка си избираш единия и мериш само по него.
 За халогените точно бях гледал клип в ютюб - махаш пластмасите около тях, развиваш винтчетата,които ги държат и халогена излиза. От там вече е лесно.
Колеги,
пише си го в user guide-а:
Ще пробвам и с две минути, само моята пръчка не е като на картинките, а една супер прецакана и като я изкарам - всичко е омазано :)
Преди смяната си личеше къде е - защото беше станало тъмно, сега е още прекалено бистро.
Това е от преди:
По принцип го дават на топъл мотор.
Аз съм пробвал и като е топло маслото е рядко и още по-трудно се разбира.
Аз направих едно интересно измерване - след 2 седмици престой проверих маслото и беше с 2-3мм над нивото, което е след 1-2 дни престой. Чудя се откъде се е стекло, само за филтъра се сещам.
@OvivO Сигурен ли си, че това е щеката за BMK?
Щото на моя ASN е такава, а на ASB-то ми е като горната от снимката в поста на trackersoft ...
Хм, възможно е да е сменяна, не знам, ако е - значи не меря правилно 100% или освен скалите им да са еднакви...някой с БМК в София да се видим на по кафе някъде :)
С такъв оранжев връх ми беше оригиналната на А4-ката, виждаше се супер, но беше леко пречупена. Взех си нова оригинална от Райно и а познай - швабите решили вече да правят върха черен ... Сега трябва да се вглеждам повече.
Утре ако не вали ще ти снимам и на двете коли да ги видиш.
Редактирано от royce
Преди 3 часа, zafirovp написа:
Как се махат капачетата на външните дръжки на вратите?
Пробвах както е показано във видеото за по-стария модел, но не виждам къде е щипката.
Повдигаш дръжката почти хоризонтално и удряш с длан в посока към предницата на колата
@OvivO, Това сме го коментирали, топчето маже нагоре по пръчката и винаги изглежда над макс. Единствения начин, по който успявам да го измеря правилно е сутрин, на престояла кола. Дърпам щеката, забърсвам я, слагам я обратно и я вадя. Всяко следващо пъхане на щеката ще ти показва все повече масло. При мен маслото става тъмно златно след 5к км и преди това е още по голям к** за измерване.
Редактирано от Dan4ote
Днес след чакане 2 мин (май) беше на последната черта, т.е. под максимума :)
а иначе да, със всяко следващо бъркане с щеката ми изглежда все повече маслото :) само един път става
Редактирано от OvivO
Здравейте,
днес реших да си ъпдейтна картата на навигацията. Взех два диска Sony DVD-R и TDK DVD+R. Видях,че старият диск (от предишния собственик) е бил DVD-R и директно, чрез Ashampoo на 4x скорост записах Eastern Europe 2018 и стана. Остана ми DVD+R диска - с него ще стане ли, ако да и някой колега иска - ще му я запиша и подаря. Стига да тръгне на DVD+R, защото не съм пробвал с такъв.
аз се мъчих с диск от олх само че записвачката не иска да го разчете
Редактирано от dayufy
Най-сигурно и точно се мери маслото като вечер се извади щеката и на сутринта се пъхне. Само това е начина при ново масло. Масларите като сменят маслото не ми се мисли как го проверяват.
аз по принцип искам да си ъпдейтна картите и не съм наясно как става. Знам само че навигацията ми вградена в харда на медията и доста улици липсват. Не знам дали ми е мми 3г или 3г+.
Така, че колега   #Satori, ако стане твоята работа бих желал да се възползвам.
Преди 5 часа, miro299 написа:
Картата,която аз имам е от предишната тема за въпроси и мисля,че е за MMI 2G high,не знам дали са едни и същи.
Ъпдейтването е лесно чрез диск - в багажника вадиш стария,пъхаш новия, пускаш MMI и то направо ти изписва,че е разпознало нова версия на навигацията и те пита дали искаш да ъпдейтнеш - съгласяваш се и за няма и 5 минути си готов (аз даже не палих колата,а на контакт я ъпдейтнах).
Виж какъв ти е MMI-ят и кажи - ще изтегля картата и ще я запиша, стига да става с DVD+R.
Преди 2 часа, OvivO написа:
Колеги, от къде да си взема втулки от 66.5 към 57.1 за 4F и има ли значение какви са? Благодаря
От Vianor например...
Купете си оптика от 15 лв от алиекспрес за да ви чете картите. Смених си я сам без никакви познания в електрониката и вече 1 година си работи перфектно.
Преди 3 часа, OvivO написа:
За джантите ли?
On 23/02/2018 at 10:09 AM, Fr0sT said:
Оранжева е щеката на БМК, като на снимката по-горе.
@OvivO Значи грешката е моя.
Извинявам се.
