Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
gild
Преди 3 часа, chefoukr написа:
Зg high е нали нямаш слот за сим карта между sd.
А ако има слот какво?Моята има,ама така и не съм го ползвал де.Само го пробвах в началото и толкова
Колеги, моля ви дайте един работещ линк за ЕТКА/ЕЛСА понеже 300 гб свалих и пак не ги подкарвам или са само частични. Уиндоуса е 10 х64.
@zafirovp Имаш поща :)
Взех че инцидентно се разходих 2 пъти за 2 дена до Белград и обратно, като втория май малко на късмет се върнах :D (стотина км бяха Софийско и ги бях позабравил). Не е хубаво да не ти бачка сондата на втория резервоар...
1_AF7327_D_446_D_4701_9_D69_B30_B7_ABC19
Имам 2 питания към хората с въздушно откачване?
Номер ено: на някой изписвало ли му е тази грешка и какво се оказа в последствие?
Номер две: кой сервиз за въздушно ще ми препоръчате? Главно ме интересува да анализират проблема, а не да почнем със смените, па то ше си излезе кво е.
12 hours ago, StanTanev said:
Колеги,  от доста време не мога да си обесня някой пакети при 4f , пълният S line  пакет ми е ясен , но днес срещнах едно 4f което е също като моята с частични S line .  Примерно при моята , съм с ниското окачване от S line и черен таван а с четири лъчовият волан което е странно , при тази която днес видях беше пак с ниското окачване и волан но без черен таван. Това възможно ли е да е поръчано така от завода или допълнително са слагани ?
Имаш два варианта:
- воланът да е сменян
- воланът да е с подгрев. Ако е поръчван с тази екстра няма S, няма meS line, воланът винаги е 4-лъчев.
А спортното окачване странно или не е към вътрешния Sline т.е. колата може отвън да си е със стандартните брони, но ако е поръчана само с вътрешен Sline ще има окачване.
Колеги, мисля да си сменям волана с трилъчов + перца, някой да ме светне по процедурата за смяна на волана  и перцата как да сложа кодинга за да работят ? В момента съм с четири лъчов без перца.
Редактирано от StanTanev
Воланът с перца е по-красив безспорно, но самите перца мисля повечето ги ползват супер, супер рядко! Аз лично само сутрин като е студена, за да сменям под 2к оборота на по-висока скорост. Или при по-напечено изпреварване можеш да свалиш надолу скорост, което става и с два пъти помпене на педала на газта.
а за кодинга виж тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4F)_Steering_Wheel_Electronics
 Така си е , на предишната ми кола много рятко ги използвах , но ме дразни много този волан ...  До колкото бега, ме е страх малко да го махам да не думне :D , как се прави ?
0xxx?xx: Tiptronic & Heating
  • +1 = with Tiptronic
  • +2 = with Steering Wheel Heating
 Това ли е за перцата ?
Цитиране на предходно мнение!
 Да това го знам, притеснява ме слагането му ?
Слагането няма какво да те притеснява. Бега се държи на два болта скрити зад капачетата от двете страни, а самия волан е на един болт, който се развиеа с малко по-странен камък, мисля че М.. беше.
Аз взех волан и отделно капачка, и прехвърлих моя бег в капачката
До колегата Manniakk видях че си се захванал с фейсовите огледала,става ли да се сложи само подсветката от пре фейсови огледала,че аз съм с фейсови а имам и комплект пре фейсови с подсветка или трябва да търся долната част от фейсови с подсветка.
Благодаря предварително!
Редактирано от balu
Редакция
купуваш си капачки черните нови, по 15лв. от порше, сваляш диодите от старите огледала заедно с букси, вадиш кабела и пускаш в новото огледало. Аз го правих.... :)
Благодаря,някаква кодировка изисква ли се после,по принцип съм сложил амбиентно и сменил инсталацията на всички врати
Мисля че тогова е (+).И имаш вариянти даже за гугъл мапс.Но аз така и не съм се интеренсувал на дълбоко в тая тема защото моето е 3g high.
Намерих пич който ще ми го сложи, днес купих и волан , от а4 б8 с хрома около копчетата перфориран с перца , доста добре изглежда , въпроса е дали ще стане на мойта :D  И някой ако може да ми помогне как точно да сложа кодинга и кой код е . Благодаря.
Доста просто е с кодинга:
Quote
VAG-COM Programming
1) Connect VAG cable to car and open controller 16 - Steering Wheel.
2) Select Recode - 07
3) Write down original softcoding. For my car, it was 02042
4) To enable the paddle shift buttons, change the 3 digit from right from a "0" to a "1"
(i.e. 02042 --> 02142) and click on "Do It". The latest version of the VAG-COM includes a
label file that deciphers the coding on this controller.
http://i3.tinypic.com/x3iyys.gif
5) Close controller. And go test the car.
Редактирано от kainy
Правилно си разбрал - 1 е за типтроник, 2 за подгряване на волана вероятно и типтроник, едва ли има волан с подгрев без пера
На 25.02.2018 г. at 21:48, nikolay80 написа:
Сега гледах окомплектовката по рама.Пише Radio-HIGH.Явно сим картата си е само за телефония.
Аз не ги различавам. В последните години няма никакво развитие.
Вече и а4 от а6 трудно различавам, трябва да се загледам подробно.
Има доста по спортна линия от което и да е а6 до сега..  моторите са доста добри, като се има в предвид че най малкият дизел е 2.0тди 204 коня.
