Искам смяна на Audi B3 с Audi Avant с климатик
Всеки продавач има право да продава какъвто си иска автомобил на избрана от него цена! Както и всеки купувач има право на претенции и не е длъжен да купи всичко, което му се предлага. И определено масовия случай на купувач в България е да се купи нещо за нищо, което е най-точно определено в народната мъдрост "цървули няма, гайда иска"! Разбира се не всички купувачи са такива, просто тези преобладават.... и не само при покупката на автомобил.
Иначе няма значение от цената..... отказвал ми е продавач 45 минутна проверка в сервиз за моя сметка за автомобил струващ 15 хил., както и съм присъствал на сделка, преди която автомобил за 2200 беше прегледан за около час в сервиз! Така че всичко е въпрос на договорка.
А че комплексите народни с годините ескалират /особено в мъжката част от обществото/, е видно дори в безобидни теми като тази.....
  • Отговори 162
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Всеки си прави сметката. По-горе се вижда, че не съм първа младост. Затова хвърлянето на голяма парА не си струва. И сега виждам интересни оферти, поне според картинките, с кожени салони, като кукли отвътре, най-вече VW. Въпрос на преценка. Не съм на зор и спокойно мога да си проведа проучването.
Благодаря на всички, проявили желание да бъдат полезни... :zustimm:
Разбира се, че всеки си прави сметката, особено когато сам си я плаща!
преди 5 минути, steni написа:
Колега, ако не те притеснява марката добави към търсенето и Шкода Октавия.
Колега, и аз харесвам Шкодите, ама тук е Ауди форум.....човека явно е решил какво иска, на дали не знае за съществуването на Шкодите..... за тях си има друг форум! :razz:
Преди 1 час, aldygreen написа:
Става дума за:
- Audi A4 B5 Avant 1Z или AFN, евентуално 1.8i, но не 1.8T
- VW B4 Variant 1Z
- VW B5 Variant 1Z
Има и още един съществен въпрос. Ако приемем, че времевият хоризонт е 3 години, на каква цена може да се продаде новозакупената кола след този срок. Защото не е безинтересно като закупиш автомобил за 6 хилядарки, дали ще го продадеш после за 5 или за 3 хилки.
Продажната цена на един автомобил е толкова, колкото купувачът е склонен да даде. Малко е относително понятието и определено зависи от окомплектовката на марката автомобил с двигател и екстри. Например френските и талянските имат главоломен спад в цената, докато немските държат сравнително цената си.
Давам пример - моята А3 я взимах преди 4 години и половина на 5к лева. В момента цените на четириврати 1.0 тди са около 4к лева (не следя усилено пазара), та регистрирана и с фактури от обслужване може да се пусне за около 5 на обява с опция за коментар.
7 minutes ago, darknessevil said:
Свалят се дюзите.
Примерно. Ти би ли позволил да ти свалят дюзите, за да мерят компресия.....и така няколко пъти, докато някой хареса колата?
@robobug, така добре ли е?
4 hours ago, darknessevil said:
Вече замерване на компресия е малко по-специфично желание, което и аз не бих допуснал като продавач, ако трябва всяка седмица да ми се рови някой под предния капак за едната коНпресия.
преди 24 минути, darknessevil написа:
Сайтът mobile.bg също дава някакви цени, които могат да ориентират донякъде. Години наред получавам съобщения за цената на моята кола. Та ако се знае, че и в двата варианта - скъпа и евтина кола след 3 години се губи, примерно хилядарка, по-скъпият вариант няма да е по-неизгоден. Освен ако не му се случи случка.
Зависи и колко си педантичен, тоест какво изскваш като състояние на колата си. Така като гледам изискваш много, а даваш малко. Няма шанс.
Пример.
Преди година и полвина взех една вектра б за 2600 и хвърлих към 3к за да я направя слънце, щото така ми харесва.
Наложащи ремонти бяха тампоните по задното окачване, накладки и дискове, задно гърне, рейка.
Аз освен това като нова кола смених всички филтри, всички течности, водна помпа, подгревни свещи, ремък, сложих 4 нови гуми, купих оригинални стелки че ме дразнеха старите илиенци стайл, почистих егр, едното стъкло задържаше, а щорта на шибидаха заяждаше малко, та направих и пълна профилактика на всички ел. стъкла и шибедаха, единия фар правеше тънък кондемз, та нов-стар фар+комплект пинизчийски крушки за немалко пара, после гражднска, данък, винетка. Може и да забравям нещо. На кола за 3000 лв. съм 100%  сигурен че повече от полвината от изброените ще ги правиш. Няма как да купиш кола за малко пари и да не хвърлиш лев. Особено в бг.
Ако искаш да държи цена и бюджета ти е в диапазона в който обяви вече си вземи ауди. Колко пари ще набиеш в ремонти няма никакво значение, но с ауди като решиш след някоя година да го продадеш мисля, че ще е най-малка разликата между покупна и продажна цена.
преди 49 минути, cokesucker написа:
Пример.
Изисквам колкото ми е нужно, плащам колкото ми поискат, с малък пазарлък. Нищо повече. Когато едното се срещне с другото, какъв е проблемът?
Даваш пример как не трябва да се постъпва. Какъв ти беше проблемът да потърсиш Вектра, която отговаря на изискванията ти до голяма степен и да платиш, примерно, 4 хилки? Бас държа, че си се разтреперал от мерак по-бързо да си купиш нящото. И моментално си тръгнал да оправяш всичко, вместо известно време просто да я покараш и наблюдаваш за кусури.
Ето кола, която изглежда добре, но няма да я купя, защото не искам кожени седалки, още по-малко черни, а също и черен цвят на купето:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11519205486213480&slink=69wr34
Предпочитам бял, друг светъл цвят или сребро.
Редактирано от aldygreen
Пфф пак на към мерене на върбови клонки отидохме. В момента карам 5 автомобила. Най скъпия е 100к лева, най евтиния е 6к. Минавам 100к км на година. Професионален шофьор съм и си много далеч от предположението си кое и защо съм направил.
Пример ти дадох защото ми трябваше пънкарска кола да я нарека и я купих за парите споменати от теб в темата. Бюджета ми беше 6к тотал обаче и търсих А6 C4 AEL. 4к за колата и още 2к за всеки случай. Не намерих. Гледах и Пасати, Ауди Б4 и Волво в70 първата генерация. Безподобни гробници.
Една кола ми трябва да я видя, малко да я покарам и е що годе ясна. Нямам кола която съм купил, да съм я карал в сервиз преди това. Вектрата я карах две седмици точно, за да и' установя всички болежки след покупката. Точно тази я взех въпреки че знаех, че има неща за правене..... просто беше рядко изпълнение с всички екстри, като за такъв кошер и на фона на десетките други гробници в тоя бюджет беше топ. Имаше само още няколко за повече пари и бяха по зле.
За 3000 лв са най масовите коли които се търсят, щото доста хора нямат пари за съжаление и колкото и да си търпелив и да разчиташ на късмет, след като видиш 50 коли, ще видиш че Ауди в добра форма за 3к крайна цена няма.
Тази изглежда добре на снимки, но аз съм силно скептичен да е читава.
Преди 11 часа, cokesucker написа:
За 3000 лв са най масовите коли които се търсят, щото доста хора нямат пари за съжаление ...
Това време безвъзвратно отмина ...
От антиките ето тази изглежда много добре и е почти подходяща за "еднократна употреба" с последващо продаване на остатъчна стойност:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11513760341592128&slink=65m9w7
Показвам по някой пример за илюстрация.
Ами тази кола изглежда "справедлива".
Едни 400к км с хубаво масло и гориво моторът не трябва да има проблеми.
Преди повече от 10-12 години познат си купи такава на малко по-малък пробег. Моторът работеше до последно......накрая просто я бракува.
Преди 5 часа, steni написа:
Става дума за:
- VW B4 Variant 1Z
- VW B5 Variant 1Z
Да, това го прочетох, но Шкода не присъства..... имаше ли смисъл толкова подробно да се обоснова?! :razz:
Редактирано от Fireblood
преди 32 минути, МММ1 написа:
Не е отминало, дори да не е 3 хиляди точно, не е много далече от вярното. Скоро извадиха такава статистика. А и няма нищо странно......при средния доход на населението, че най-масовите сделки са за коли 15-25 годишни на цени от 500-5000 лв да кажем.
Никой не се занимава да  вкарва коли за 3000лв. А още по малко има хора да ги купуват тези мумии. Масовите сделки са за суми 7-10 хил. лева.
Guest
