plamen_audia4 Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Здравейте колеги, Колата е Audi A4 B7 3.0 TDI Avant - искам да сложа лети джанти 18" ет 35, 8J, и гуми 225/40/18, въпроса ми е дали ще опира с тези джанти, защото на лепенката за джанти и гуми пише, че може да се поставят само 16" и 17". Има ли някой колега, който кара с такава комбинация. Според Вас, дали ще окаже влияние на системите като ABS, ESP и т.н Пламен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 По-скоро си 235 40 18 на 8j иначе седи някак си под наем гумата. За абс'а няма значение с какъв размер караш стига да не се различават повече от 20мм в диаметър. Аз съм с ет 29 и 8.5j r18,не ми е упряла до сега,да вметна аз съм б6 при б7 може и да е друга бира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_audia4 Публикувано 5 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Благодаря колега В калкулатора го дава за 225/40/18 - 637 мм ( - 6мм) сравнено със сегашния размер, А за 235/40/18 - 645 mm (+2 мм). Явно ще променя на 235/40/18 ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GameON Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Преди 23 часа, barash написа: По-скоро си 235 40 18 на 8j иначе седи някак си под наем гумата. За абс'а няма значение с какъв размер караш стига да не се различават повече от 20мм в диаметър. Аз съм с ет 29 и 8.5j r18,не ми е упряла до сега,да вметна аз съм б6 при б7 може и да е друга бира. Снимка имате ли как стоят такива джанти на Б6ца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Колега,монтирай си гуми с размер 235/40R18.На кой модел джанти си се спрял? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_audia4 Публикувано 5 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Модела е А818....изпращам и няколко снимки, снимката където джантата е без капачка е на реалните джанти, аз съм я правил Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 6 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barash Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 За съжаление нямам снимки,как стоят на колата. Баш баш са на ръба на джанта но на 8.5j 235 40 са като,че тесни. Свалил съм гумите от джантите и няма как да ти снимам. Търся си 245 40 и като намерим нещо ще ги качим на колата и ще снимам, но до тогава може и да е късмо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 преди 8 минути, plamen_audia4 написа: Модела е А818....изпращам и няколко снимки, снимката където джантата е без капачка е на реалните джанти, аз съм я правил За тези джанти ли става дума? Audi VW Original Felge 8J0 601 025 Q - 7-F�cher-Speichen Дори ги дават с гума 245/40R18.Внимавай с ET-то/офсета/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_audia4 Публикувано 5 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Да същите, тези които ще слагам са 8J и ет35 Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 6 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Трябваше от тук-Джанти AUDI A818 Лети да започнеш,че стана едно гадаене.Монтирай гуми 235/40R18 и карай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_audia4 Публикувано 5 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) [emoji16] ОК....Благодаря Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 6 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_audia4 Публикувано 9 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 Трябваше от тук-Джанти AUDI A818 Лети да започнеш,че стана едно гадаене.Монтирай гуми 235/40R18 и карай. Ето го и резултата [emoji16] Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 Добре е станала. Едно питане имам-предния лип спойлер(нож) от каква кола е,Купра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_audia4 Публикувано 9 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 (Редактирано) Не е от Купра, а е този от линка. Между другото когато го поръчах бях скептично настроен, но когато го сложих направо ме накефи, стои много прибрано и изчистено, изобщо не се разбира че е гумен.[emoji16] Този е 6.5 см. Поръчах си три, имам още един ако те интересува пиши на ЛС. А и още нещо, учудващо но факт издържа на снега и ринеше като снегорин и не пада [emoji16][emoji23] http://www.ebay.co.uk/itm/New-100-Car-Front-Bumper-Spoiler-Side-Rubber-Splitter-Lip-Skirt-Protector-BU/192412292939?hash=item2cccaa974b:g:exMAAOSwk~ZaRfdK Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 12 Март 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 9 Март 2018 Доклад Share Публикувано 9 Март 2018 Благодаря! Питах,че ми е интересно.Моята броня е друга,защото имам външен S-line пакет.Харесва ми много,плюс това е черна на цвят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
