Странно прекъсване в ниските обороти
nedelcho_iliev
Здравейте,
от известно време насам имам проблем, който отначало се проявяваше много рядко, напоследък по-често, но не е постоянен. Проблемът е, че при плавно подаване на газ мотора присецва и глъхне. Има стабилен празен ход. В момента, в който подам малко газ прекъсва и глъхне (все едно липса на гориво). Ако пусна газта отново си заработва стабилно на празен ход. Ако натисна педала така, че да отвори и втората клапа на дросела, има едно прекъсване и тресене, а след като достигне 2500 - 3000 оборота проблемът изчезва.
Моторът е АВК с обикновена АГУ. Проблемът го има както на газ, така и на бензин, като на газ е може би една идея по-силно изразен. Няма значение дали моторът е студен или топъл.
Ако някой има предположение, къде да търся проблема, ще се радвам да го сподели.
Предварително благодаря!
Смуче въздух отнякъде, огледай гофрирания маркуч, плочката на АГУ-то.
Имах подобен проблем на Б4 АБК преди години /прекъсваше яко при около 2000 об. особено на газ/, но не успях да го отстраня за краткото време, в което я карах, смених само свещите и почиствах дебитомера, но без резултат. При много плавно преминаване през 2000 об. понякога работеше нормално и предполагам, че проблемът беше в дебитомера. Успех, колега :zustimm:
  • 1 year later...
