Ел. отваряне на багажник не работи
aleklol
Здравейте колеги,
карам Ауди а3 8л 2001г. и от съвсем скоро багажника спря да може да се отваря от предназначените за това бутони. Самия багажник е с електронно отваряне и като завътря ключа в ключалката, се чува как електронния механизъм се задейства и отваря багажника. Също така, от както се случи това, от време на време на случаен принцип, без да е пипано нищо, багажника просто решава, че ще се отвори.
Някой да се е сблъсквал с подобни проблеми до сега? Ще съм много благодарен за съвети и решения!
Благодаря предварително!
Търси проблема в модула за централното. Имах същия проблем. Започна с неработещи бутони на багажника и завърши с неработещо централно. Първо провери за влага и окиси по платката на модула, както и буксите до него. Преди да го изхвърлиш провери състоянието на бутоните. Не е изключено и там да е проблема, въпреки че шанса е минимален.
Ако имаш VCDS, преди да разглобяваш, виж там какво ще излезе.
