radich Публикувано 11 Март 2018 Доклад Share Публикувано 11 Март 2018 Здравейте,ако може някой да помогне че смених електрониката на абс- а и сега не приема кодовете.Колата е А4 б6 1.9тди Авф спирачки 1LB по етикета с ръчна скоростна кутия .Вкарвам 09555 за логин и 04255 за кодинг но не излизат изобщо кодовете все си остава 00000 и за това и не пристъпвам към калибриране после че все нули показва.Даите акъл ако някой знае къде бъркам може би. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin_tg Публикувано 12 Март 2018 Доклад Share Публикувано 12 Март 2018 Здравей, виж клипчето с кодирането на ABS-a, дано ти свърши работа. Аз също си смених целия ABS, но ми я кодираха през диагностиката (на BOSCH), при която не въвеждаха кодове а избираха модел на кола, мотор, кутия, спирачки и т.н. След кодирането задължително адаптирай датчика на ESP-то за завъртането на волана, при мен без него също не ми прие кодирането на ABS-a. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radich Публикувано 12 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2018 Следвам всичко както е показано но нулите не се сменят и това е .Мерси все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radich Публикувано 12 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2018 Проблема е решен .Пробвах пак десетина пъти не става и не става ,после ми хрумна "гениалната идея" да откача акумулатора за пет минути и след като го закачих отново всичко си доиде на мястото от първия път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
