NoizeLeRoc Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 Здравейте колеги Аудито е моя собственост вече от две години, със сменено масло и всички ролки и ремъци, от септември месец миналата година обаче чувам един много странен шум при натискане на педала на газта (карам на дизел), сега, пределно ясно ми е как звучи колата, когато турбината влезе в действие, но паралелно с този лек свирещ звук на турбината чувам и въпросния пищяш до стържещ звук, който откровено казано ме притеснява, колата си ускорява без проблем, дърпа си, но проблемът си го има, както на студен, така и на загрял двигател. Шумът обикновено се чува между 1500-2100 и 2500-3000 оборота Нямам загуба на масло ии други течности Колеги моля ви дайте акъл Мерси и лек ден! Александър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 Здравей, объркал си раздела - дано модераторите преместят темата по-бързо в 8Р подфорума. Иначе напиши с какъв двигател си, за да ориентираш по-добре хората, с какви скорости, а ако сложиш и едно клипче - най добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TeRRaNoiD Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 Звука като сирена ли е, виене ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 (Редактирано) При мен пистов ремък е виел доста, ама пък да стърже чак - не Редактирано 16 Март 2018 от kup0nq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 16 Март 2018 Доклад Share Публикувано 16 Март 2018 Увери се да не са лагер/главините. Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
