luboboromir Posted March 22, 2018 Report Share Posted March 22, 2018 Здравейте колеги, имам Ауди 80 Б3, 1.8 s, 90 к.с., 1991 г., от известно време колата придърпва, като това се случва на ниски обороти, както на студен така и на загрял двигател. През последния месец, през различен интервал от време, колата отказва да запали, след като изчакам около 20 мин, пали без никакъв проблем. Смених почти всичко по запалителната система - свещи, кабели, дистибуторна капачка, палец, но проблема остана същия. Моля за помощ и се извинявам ако има друга тема, потърсих, но не намерих такава. Поздрави. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andibgpz Posted March 22, 2018 Report Share Posted March 22, 2018 Горивен филтър първо ,после помпа Link to comment Share on other sites More sharing options...
prodan Posted March 22, 2018 Report Share Posted March 22, 2018 Карбуратор или инжекцион е ...? Букви двигател? Link to comment Share on other sites More sharing options...
binev Posted March 23, 2018 Report Share Posted March 23, 2018 Има един кабел, които излиза от карбуратора и се включва на капака на главата. Провери дали е включен и дали не е хлабава кабелната обувка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
autounion Posted March 25, 2018 Report Share Posted March 25, 2018 (edited) На 22.03.2018 г. at 16:13, luboboromir написа: Здравейте колеги, имам Ауди 80 Б3, 1.8 s, 90 к.с., 1991 г., от известно време колата придърпва, като това се случва на ниски обороти, както на студен така и на загрял двигател. През последния месец, през различен интервал от време, колата отказва да запали, след като изчакам около 20 мин, пали без никакъв проблем. Смених почти всичко по запалителната система - свещи, кабели, дистибуторна капачка, палец, но проблема остана същия. Моля за помощ и се извинявам ако има друга тема, потърсих, но не намерих такава. Поздрави. колега смени ли комутатора, има вероятнос да е от него. или датчика на хол. прекъсва ли двигателя. не разбрах има ли АГУ или не Edited March 25, 2018 by autounion Link to comment Share on other sites More sharing options...
Galin Posted March 25, 2018 Report Share Posted March 25, 2018 Кабела е маса за празния ход, ако я няма няма да има празен ход и ще гасне. Но е добра идея да се провери. И моята придърпва но на ниски обороти само и то понякога. Не знам от какво е но ми казват различни неща и я търпя за сега. Sent from my iPhone using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
luboboromir Posted March 26, 2018 Author Report Share Posted March 26, 2018 23 hours ago, autounion said: колега смени ли комутатора, има вероятнос да е от него. или датчика на хол. прекъсва ли двигателя. не разбрах има ли АГУ или не Колата няма АГУ, проблема с паленето е отстранен, оказа се делкото, след смяна с друго втора употреба няма проблеми. По оста на моето делко не беше останал здрав зъб. Но проблема с придърпването остава. Не съм сменял комутатор и датчик на Хол. Когато не придърпва, двигателя работи много добре, не прекъсва. Чудя се ламбда сондата дали има някакво отношение към проблема, не съм я сменял никога. Link to comment Share on other sites More sharing options...
luboboromir Posted March 30, 2018 Author Report Share Posted March 30, 2018 On 3/22/2018 at 9:20 PM, prodan said: Карбуратор или инжекцион е ...? Букви двигател? Колата ми е моно инжекцион, в момента не мога да посоча кода на двигателя, защото големия талон не е пред мен, но е от серията PM, JN, NE Link to comment Share on other sites More sharing options...
steni Posted March 30, 2018 Report Share Posted March 30, 2018 (edited) Колега, провери си вакумите и тампона между моноинжекцията и смукателния колектор . Edited March 30, 2018 by steni Link to comment Share on other sites More sharing options...
