Kyupchukov Публикувано 23 Март 2018 Доклад Share Публикувано 23 Март 2018 Здравейте колеги. Имам следния проблем с моето ауди а6 2.5 ТДИ куатро 2004г. с автоматична скоростна кутия /типтроник/. След като загрее на автоматична или ръчна обикновенно на кръстовище колата гасне преди това оборотите се променят. Имам чувството, че няма гориво. В сервиз на Фолксваген не намериха проблема съмняваха се в помпата. Имал ли е някой подобен проблем. Моля помогнете благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 23 Март 2018 Доклад Share Публикувано 23 Март 2018 Е на диагностика нищо ли не изкара курника,може и да е помпа но пак повтарям може защото и там има датчик за температура на горивото и не харесва много топла нафта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyupchukov Публикувано 24 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Щего видя този датчик но на компа би трябвало да го покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 А като угасне, как пали после? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyupchukov Публикувано 24 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Давам на паркинг изключвам от контакт и отново завъртам ключа. Пробвал съм на неотрална като подавам малко газ двигатела леко прекъсва. Сега на това време след като поседи 10м. не запалена известно време няма проблеми. Интерестното е че, подъдржа под 800 оборота около780. В движение няма никакви проблеми. Единсвено между 50-60 придърпва когато ще прави проблема с гасненето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 От кога не е сменяван горивен филтър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyupchukov Публикувано 24 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 С маслото но има още 2000км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Това ми прилича на сензора на маховика. От жегата се сговнясва и колата гасне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyupchukov Публикувано 24 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 На компа не показва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Но компа се гледат живи данни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 ище гледаш какво дава за въртенето ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Март 2018 Доклад Share Публикувано 24 Март 2018 Като угасне, се върти на стартер и тогава се гледа дали тоя сензор показва обороти. Поне според мен трябва да покаже ако работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 25 Март 2018 Доклад Share Публикувано 25 Март 2018 Погледнете и датчик колянов вал. От там също прави мизерий доста често. Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ldadal Публикувано 11 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2019 Колега дали има някакво развитие с колата, понеже имам подобен проблем и се чудя какво да правя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyupchukov Публикувано 12 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2019 Не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kyupchukov Публикувано 26 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 26 Април 2022 Здравейте колеги. Имам следния проблем с моето ауди а6 2.5 ТДИ куатро 2004г. с автоматична скоростна кутия /типтроник/. След като загрее на автоматична или ръчна обикновенно на кръстовище колата гасне преди това оборотите се променят. Имам чувството, че няма гориво. В сервиз на Фолксваген не намериха проблема съмняваха се в помпата. Имал ли е някой подобен проблем. Моля помогнете благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
