O.Pavlov Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Здравейте, във спортен режим вчера го изписа. След рестарт и минаване на D вчера нямаше проблеми. сега пали но ги няма скорости и отдолу не изписва режимите.Моля За съдействие- Multitronic Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 30 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Пише ти , че имаш проблем с ръчната .. и свети ESP без да я закачиш на комп никой не може да ти каже какво е .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Да не сте прекодирали компютъра за ръчна кутия? Да нямаш имобилайзер, който реже захранването на скоростната кутия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 30 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Колата сега е взета. утре ще я видят специалисти по кутии.Модул управление и компютър се съмняват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 30 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Кабела за плюса при двигателя много нагрява споменаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 Всичките нагряват...споко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 Каква грешка се прочете след този надпис? Ако е brake pressure sensor - нов abs, при мен изписваше същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 1 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 Esp и auto release parking brake Това са двете грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Април 2018 Доклад Share Публикувано 1 Април 2018 Грешка ESP? Нещо номер няма ли и само ESP... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 2 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2018 Нямам диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Без диагностика няма да стане. Виж някой сервиз или колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Същия проблем на 3.0тди се оказа изгорял ЕСП модул под скоростния лост, струва към 60 лв и няма компонент протекшън. Все пак си сканирай за грешки преди това да не сменяш здрави неща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 6 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Изгорял компютър на скоростите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 6 Април 2018 Доклад Share Публикувано 6 Април 2018 Да те ей така горят и как я караш изобщо ако е изгорял ... Стефан ти писа да не имаш имобилайзер , които спира тока към кутията . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
O.Pavlov Публикувано 7 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Вечерта ми излязоха грешките почна да тресе . След 10мин изчезна грешката. Паркирах и на сутринта нямаше скорости. Смяташ че ме лъжат майсторите ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 7 Април 2018 Доклад Share Публикувано 7 Април 2018 Прочети горния ми пост и после пак го прочети ... ако нямаш захранване на скоростите майстора ти може да ти казва , че е изгорял компа а той да не се вижда на диагностиката просто защото няма захранване ; ), провери и предпазители ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton Krasimirov Публикувано 6 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2020 On 4/7/2018 at 9:43 AM, O.Pavlov said: Вечерта ми излязоха грешките почна да тресе . След 10мин изчезна грешката. Паркирах и на сутринта нямаше скорости. Смяташ че ме лъжат майсторите ли? Здравейте, Аз имам абсолютно същия проблем. В момента, в който изпише Parking Brake Malfunction и светне ESP, колата се форсира свободно, но без да тръгва. В същия момемент започват да премигват символите за предавките. Бихте ли споделили как решихте този странен проблем! Колата посети сервиз, в който и подмениха стоп машинка, но за мое огромно съжаление, не се указа това проблемът. Автомобилът е А6 2.4 multitronic Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2020 Виж какви грешки записва в скоростите, двигателя и АБС-а - причините може да са доста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanofff95 Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 На 6.10.2020 г. at 11:02, Anton Krasimirov написа: Здравейте, Аз имам абсолютно същия проблем. В момента, в който изпише Parking Brake Malfunction и светне ESP, колата се форсира свободно, но без да тръгва. В същия момемент започват да премигват символите за предавките. Бихте ли споделили как решихте този странен проблем! Колата посети сервиз, в който и подмениха стоп машинка, но за мое огромно съжаление, не се указа това проблемът. Автомобилът е А6 2.4 multitronic Колега прочети грешките на VCDS, но вероятно е някой от датчиците, които са вътре в модула на кутията. Хубавото е че можеш да извадиш модула без да сваляш кутия(трябва обаче да се смени маслото, защото изтича малко) и има хора, които ги сменят тези датчици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton Krasimirov Публикувано 15 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 On 10/6/2020 at 11:08 AM, VBI said: Виж какви грешки записва в скоростите, двигателя и АБС-а - причините може да са доста. Записва само две грешки: -АБС модул: - липса на комуникация с АСК; Някаква идея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 пусни точно какви са грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 @Anton Krasimirov направи диагностика с VCDS и копирай пълните грешки тук за да ги видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton Krasimirov Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 On 10/6/2020 at 11:08 AM, VBI said: Виж какви грешки записва в скоростите, двигателя и АБС-а - причините може да са доста. Здравейте, Вчера направих диагностика и грешките са следните: 01316 — Abs Control Module: No signal communication; 01119 - gear recognition signal; 01315 - transmission control module: no communication ; 00285 - abs wheel speed sensor front right G 45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 Явно проблема е в преден десен датчик на АБС-а (датчик, кабел, куплунг), но не е добре че няма комуникация с другите модули. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
