Germanecaa Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Някой може ли да ми обесни как се обучава таблото с ваг ком ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Ross-Tech, ма зависи от Immo-то какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Април 2018 Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Преди 4 часа, Germanecaa написа: Някой може ли да ми обесни как се обучава таблото с ваг ком ? Никак! Таблото е с имобилайзер 4с. Трябва ти човек с ABRITES и си приготви едни 100 лева заобучаване. А пък ако случайно ти е хрумнало да преминаваш към фейслифтово табло, обучаването ще ти излезе доста по-солено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 3 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Април 2018 Не колега .. просто когато дам на контакт нямам никакви индикации изобщо не светва таблото и колата няма палене.Поръчах ново табло но знам че трябва обучаване . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Април 2018 Доклад Share Публикувано 4 Април 2018 За пробата дали светва, ще минеш и без обучаване. Това което описваш, не ми изглежда на дефектирало табло обаче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 20 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2020 Няколко въпроса - ако има някой който го е правил самостоятелно. Цялата immo data ли се мести в новия километраж? За vin, cs, mac и pin съм сигурен че трябва, но останалите не знам имат ли отношение към смяната. (serial number, status, configuration и power class). При по старите А3 например новото табло си се вписва с неговото си immo id. И другото: ID на ключовете мести ли се също, или сега е момента старите да бъдат изтрити и с key programmer-а (Make dealer key and add it to the immo data) да бъдат вписани новите. или в последствие чак на колата се вписват? и трябва ли чиповете да са нови (необучавани, незаключени) в този случай. Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 20 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2020 Обади ми се. Ще ти обясня с точност какво да правиш. Подходил си с правилния кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 13 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2020 А някой имал ли е следния проблем. Нивомера за горивота на таблото работи когато си иска пала не показва нищо. Гаса-пала пак и работи? Чудя се дали да търся проблема в таблото, но с това обучение става сложна пробата с друго табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
