ауди а3 2003 1.9 тди 131 к.с проблем с мощността
Джорджино
Здравейте, колеги!
Преди  около месец  докато  си шофирах по магистралата изведнъж  усетих,че ми пада мощността на колата и тя влезе в авариен режим!
Спрях, изключих я и отново я запалих и колата отново имаше мощност! След малко пак се получи същото явление! Искам да подчертая, че това се получи при скорост 160км/ч ,защото после навръщане карах с около 140 км/ч  и нямах този проблем. След една седмица каране колата изгуби мощност за постоянно! Закарах я в ссервиз и се оказа клапана турбото който разтоварва турбината. Сменихме го с чисто нов клапан, обаче ми се струва че колата пак не върви като преди!
Моля за мнения и съвети относно това дали пропускам нещо друго и трябва ли да се насоча към друга част от колата, която трябва да се провери!
Благодаря ви предварително!
Като смениха клапана(каквото и да означава това) погледнаха ли геометрията на турбината дали се движи нормално?
Явно не са я гледали тея мастори.И ще трябва сваляне и хубаво почистване.
Редактирано от tonko2.0T
  • 7 months later...
Ако я  закарам на водородно почистване на двигателя ще  се почисти ли турбината и дюзите... Дали тия неща помагат изобщо.....
Преди 1 час, Джорджино написа:
Водородното почистване ще помогне за почистване на турбото, катализатор и горивната камера. Дюзи не се почистват с тази процедура и който го твърди лъже! Тази процедура чисти там където има горене и движение на изгорелите газове!
Имай предвид, че в Бг повечето машини нямат достатъчен дебит на газа и са безполезни.
Аз ползвам Carbon Cleaner и ако има такава в твоя район гарантирам, че работи!
