От DIN към широко оригинално радио?
Drive89
Здравейте,
отскоро карам кабриолет Б4, който фабрично е с тясното радио с две пластмасови капачета от двете страни (снимка 1).
Искам да сложа широкото фабрично радио (Gamma CC), както се вижда на снимка 2 (не е моята кола, но такова радио съм купил).
Как да го направя, каква точно шина ми трябва за конзолата, трябва ли и нова шейна за радиото?
Някой ако има за продаване шина/шейна, моля да пише.
Отделен въпрос: радиото Gamma CC има само два извода за колони, а колата има 4.
Знам че фабрично моделите с 4 колони имат допълнителен усилвател, който захранва двете задни. Ако това е така, някой има ли схема как се захранва всичко?
И ако някой има такъв усилвател за продаване, нека пише разбира се...
Редактирано от Drive89
Понеже го играх тоя мач точно с делта цц да ти кажа.
1-во повечето б3 и б4 са с тесните барчета и тези пластмаси отстрани могат само да се режат.
2-ро късните б4-ки и кабриотата излизат заводско с делта цц,и при тях барчетата са широки ,но трудно се намират такива.варианта е да си купиш една барче и да го нарежеш извън колата,после да го метнеш,за да не те е страх ,че ще си омажеш твоето.
3.Делтата има усилвател само за 2 предни колони,тъй като отзад иска буфер с колони ,тук вариантите са два.Ако си с оригиналните колони можеш да ги вържеш на 2та канала,не му е проблем на радиото,те оригиналните са малки като мощност,храни ги без проблем.другият вариант е да си сложиш едно малко усилвателче ,с реле ,което да го включва делтата ,а захранването можеш да го вземеш от постоянен +,демек делтата е само за управление на захранващото реле на усилвателя.
4-то всичко това важи ако ползваш оригиналните колони,ако си сложил по мощни със сигурност ти трябва адекватен усилвател
5-то аз съм със делтата от няколко месеца и е супер,даже мога да ти кажа как да си изкараш аукс
6-то тая делта цц използва халф дуплекс връзка към чеинджър и всякакви дигитални чеинджъри като ятур и т.н. не сработват
7.начинът за аукс е да запоиш на канала на касетката кабел с аукс,пускаш музика през телефона и празна касетка(без лента) ,за да включи режим ТАРЕ
8.Звукът е доста добре и изглежда оригинално,а и хваща доста станции
9.Ако имаш борд,може да го вържеш към нея да ти показва станциите,голям гъдел е
Успех! Надявам се да съм ти бил полезен
Публикувано (Редактирано)
suicidal: 22 см точно е панела отпред, сега го мерих. Това с 21.5 см друг вариант ли е?
andibgpz: Благодаря за инфото! Моля те обаче за няколко уточнения:
Радиото е Гама ЦЦ, а не Делта - има ли разлики с това което си написал? Какво ще ми даде ъпгрейда към Делта?
Искам всичко да е оригинално и да работи надеждно, така че няма да слагам допълнителен усилвател или буфер - ще захранвам 4-те колони с двата канала на радиото.
Колоните са сменяни вече/остарели, така че ще сложа нови, с подобни параметри като заводските - какво ще ми препоръчаш да сложа?
Относно рязането на барчето - по-скоро ще търся или оригинално широко барче, или ще продам това радио и ще взема Гама ЦЦ с тесния панел и по-ретро вид... По-скъпо и по-рядко е, но държа да има RDS, другото не е толкова важно.
Това с AUX-а, също ми допада много, но ще го решавам накрая, като слагам вече радиото.
ЕДИТ: сега ти видях темата за Делтата, ще я прочета.
Моля :)
Разликата между тая гамма и делта цц то е в това,че делтата има чейнджър,други разлики май няма.Като марка Hertz-овете свирят прилично.На предните канали е 2х20 вата по спомен.Не трябва да ги надвишаваш иначе може да издъниш усилвателя на радиото.Като ширина и Делта цц и Гамата която си постнал са еднакви.Оригиналните радиа за 80 са Gamma 3 (m327)на блаупункт. Там вече имаш 4 канала..Широко барче и аз търся,за да ми стане оригинално,но уви доста са редки.Взел съм едно тясно барче и ще го режа сега ,преди да сложа климатика ,че това е проектът за лятото.Ако купиш гама 3,и за нея успях да сътворя аукс,с хиляди мъки така че няма страшно ,ако решиш.Аз имам една гама 3 и се чудя дали да не я сложа ,но гама 3 нямa RDS имай го предвид.
Aз си мисля за едно друго Гама ЦЦ, което е слагано оригинално - виж снимката.
Знаеш ли колко канала е това, и дали може да се сложи аукс?
Колони няма да слагам големи - ще оставя този "тунинг" на който му харесва. На мен ми е важно качество и оригиналност, доколкото може.
И голямо барче ще търся, но нека видим кое ще излезе първо...
Това е 4 канално ,2 отпред и 2 отзад.На такова не съм слагал аукс,но ако се поровя вероятно ще открия как.Иначе по този начин,който ти казах за аукс със сигурност ще стане и на това радио.
И последно,тази гама цц е чалка ипвлиза точно :)
  • 2 weeks later...
Така, радиото го чакам да дойде другата седмица :)
Поразглобихме малко таблото по друг повод, и снимах говорителите вътре.
Целта ми е да запазя оригиналната система на колата, но и да съм сигурен и че няма да се прецака в близките години, и да се наложи да се занимавам пак с това.
Какво ще ме посъветваш - да ги ползвам ли тези говорители от 1994, или да сменям и четирите с нови? (Отзад още не знам дали и какви говорители има, решетки поне има).
Ако ще купувам нови говорители, има ли най-близък заместител, че с тези размери е малко трудно доколкото знам?
Супер са си говорителите,моите са същите и трябва да ти кажа че свираят доста прилично и надсвирват доста съвременни със същите размери.Моят съвет е - вържи радиото,чуй как сверят и ако не те кефят как свирят,прати ми ги ще ти ги откупя,а ти си вземи нови :D
Ккакво радио взе в крайна сметка?
Точно това на снимката горе, на дървения фон.
Бая пари платих за него, по стандартите за тези неща в БГ ;), но аз държа на запазени и оригинални неща, и колата си е класика вече и си заслужава истинско отношение :)
  • 1 month later...
Монтирахме оригиналната Gamma CC, и свири идеално с оригиналните колонки.
Понякога леко пращи като намалявам и увеличавам звука, но това е минимална забележка за 24-годишна техника.
На снимката малко сме в процес на чистене и на оправяне на дунапрените на седалките :icon_smile:
andibgpz, търся въпросния усилвател за задните колони.
Колони имам, радиото има един извод за отзад, а усилвател нямам.
Намерих този на снимката в ибей - това ли е което ми трябва, мога ли някъде да проверя, и също как се връзва?
Дават ми следните номера за това на снимката:  445035225 51424 EIS399366 Audio amplifier (Radio Stereo Amplifier) (от Audi 80 1994)
