А6 C5- трака при завиване
silvestar1
Здравейте колеги, от няколко дни усещам колата как като завивам , се чува едно тракане което преди го нямаше, мисля че като завивам без газ не се чува, обаче като дам газ и малко да е се чува като завивам и наляво и надясно, ако някой знае от какво може да е нека даде предложения, мерси предварително.
Вероятно външно каре (ляво или дясно) на някоя от полуоските отпред. Би трябвало да трака силно само в едната посока като завиваш с напълно завит волан, така може да се разбере кое от двете (ляво или дясно) е проблемното каре. Ако трака и в двете посоки, може и двете външни карета да са за смяна.
нямам си идея, като завивам пълен ляв и десен не се чува, един майстор я кара колата каза, че можело да не е каре не се чувало като каре, тя и рейката ми трака, но не е протекла  ама се надявам да е по малкото зло, ако е лагер нещо, не знам само знам че и на двете посоки чатка, като завивам
При мен при ляв завой трака мноого силно лявото каре, но при теб щом изведнъж се е появил шума и то при завиване и в двете посоки може и да не са карета. Виж да не си загубил хидравлична течност.
