Тропане при натискане на спирачка
ZankoBg
Здравейте колеги ,поредният проблем днес на прибиране натискайки спирачката започна да се чува тропане отпред,нещо от сорта на крив диск но не тресе.
Покарах 4 5 километра и проблема не изчезна така както се появи изведнъж.
Някой има ли идея или поне някаква насока.
Тропането се чува само и единственно докато натискам педала на спирачката.
Отлепено феродо от накладката, хлабав спирачен апарат, проблем с окачването и т.н. Проблема е сериозен и е хубаво да отидеш веднага в сервиз и да не караш така колата.
  • 4 weeks later...
Здравейте, и при мен се получи същия проблем, със сътресения и вибрации при натискане на спирачката.
Интересувам се от читав сервиз в гр. Сливен, който бихте препоръчали?
При мен е някъде другаде е причината, по магистралата като е над 120 км/ч и натисна спирачката тресе, сега в градско не се кара много и няма къде да я засиля повече от 90 км/ч не се появява дефекта. Мога само да гадая, и ABS и накладки, и дискове, сума ти други причини могат да бъдат. С vcds няма грешки от ходовата система. След две седмици пак ще я връщам към София и други пътувания се очертават. Та затова търся сервиз в Сливен, на който се има доверие, много е рисковано да се неглижират такива симптоми, и да се очаква да се проявят по ясно!
