hellstr1k3r Публикувано 1 Май 2018 Доклад Share Публикувано 1 Май 2018 Здравейте колеги, имам странен проблем и моля за помощ ако някой му се е случвало. Търсих из форума и откривам сходни проблеми, но и точно същия и просто се омотавам още повече от какво може да е. Значи колата гасне без никаква причина и когато си иска. Предимно ми се случва на светофари - стоя си на червено, колата си работи без никви ядове, без да мени обороти, без да придърпва нищо.... и като натисна съединителя, за да потегля, както й докосна газта веднага гасне. Проблема е че не го прави постоянно, за да го хвана от какво е. Ако на едно кръстовище ми изгасне на следващите 2 няма или цял ден няма и на другия ден го прави 2,3 пъти и то винаги като подам газ да потегля, докато седи на едно място й няма нищо. Миналата година правих датчика на вала (датчик на Хол или както се казва ако не му бъркам името - намира се около ролките на ангренажа) понеже палеше по дълго време и сега се чудя дали пак е от него. В повечето теми, където прочетох обракването за шзгасване беше точно от същия датчик, но при палене, а и аз съм го правил вече веднъж и се чудя дали се е скапал пак и новия. На два пъти ми се случи и в движение - при намаляване на скоростта и при връщане от трета на втора колата забива и явно гасне но от включването на втора скорост при движение пали веднага и аз разбирам че е изгаснала по придърпването. Друго което се сещам да спомена е че колата има и газов инжекцион. Оттам се чудя дали може газовото да прави мизерия, тъй като единия ден като ми изгасна на 3 пъти я обърнах на бензин, но си бях почти пред нас и следващите две, три кръстовища нямаше драми, но не към я карал по продължително на бензин, за да мога да изключа проблема да е от газта, а и тя един ден го прави един не, та не знам кога ще й е кеф да гасне за да карам цял ден на бензин. Като изгасне после пали лесно и веднага не се замисля и затова се чудя дали е въпросния датчик. Някакви идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 1 Май 2018 Доклад Share Публикувано 1 Май 2018 Започни с реле №30 намира се в коша при двг и захранва компютъра, затова не излиза и като грешка.Като застанеш отпред в дясно в кутия до филтъра. Вадиш отваряш и проверяваш за спукани спойки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellstr1k3r Публикувано 2 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Май 2018 (Редактирано) Колега, изобщо не го открих това реле Допреди малко гледах, гледах и никъде около филтъра не видях къде изобщо оже да бъдат сложени тия релета. Единственото нещо, което видях се намира под предното стъкло в дупката при моторчето на чистачките, но за да бръкна до там трябва да сваля чистачките и тогава пластмасата която покрива цялото подпрозоречно пространство, но това не бих си го причинил преди да съм сигурен, че на 100 % са там тия релета хахахах Редактирано 2 Май 2018 от hellstr1k3r Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellstr1k3r Публикувано 15 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2018 Колеги, проблемът ми продължава и не се открива какво е. Някой някаква идея ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 Колега ,ето къде се намира релето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisslava Публикувано 11 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2020 Дроселова клапа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
