ники 125кс. Публикувано 3 Май 2018 Доклад Share Публикувано 3 Май 2018 Здравейте на всички! Ще сменям салона на моето С5 и донора има еърбегове на предните седалки и на задната облегалка от двете страни. Може ли да се добавят към существуващия модул или опита е невъзможен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 4 Май 2018 Доклад Share Публикувано 4 Май 2018 Няма невъзможни неща...хората слагат V10 biturbo в голф 4, че два еърбега ли да са невъзможни...въпроса е на каква цена и струва ли си въобще. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 4 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2018 Да,това е въороса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 4 Май 2018 Доклад Share Публикувано 4 Май 2018 Ами ако се сменя модула и после дори да има само окабеляване, няма да минеш с по-малко от 2-300 лв., ако си плащаш за труд при някой друг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 12 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 Така,възникна нов проблем с тея еърбегове. Засега смених задната и предна дясна седалка, като веднага наби грешки за еърбег. Буксата за еърбега на седалката донор е с три кабелчета(син ,кафяв и черен), а моята старата седалка беше с два(син и кафяв),съответно запоих моята старата букса на новата седалка само за синия и кафявия кабел,като черния остана излишен. Грешките ще покажа по-надолу. Този черния кабел за какво е,маса ли е или нещо друго? Еърбег.docx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 12 Май 2018 Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 Накрая ще си гръмнеш всички бегове карайки я така 5 за 6. Схеми имаш ли, модула поддържа ли повече бегове, кодировки имаш ли? Това не е LEGOда си правиш замъчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 12 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2018 Не колега няма да връзвам допълнителни бегове,просто тези на новия салон няма да ги връзвам. Понеже има разлика в буксата на еърбега на дясната и лявата предни седалки аз запоих моята букса за същите по цвят кабели на седалката,но остана един допулнителен черен,защото моята стара седалка има само два кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 13 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2018 Остана само грешката за колана и за това дали е заето пасажерското място. Каква може да е причината за грешката за колана,като не съм махал коланите изобщо. Втората грешка предполагам е заради прекъснат кабел в седалката,ще я разглобя да видя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 15 Май 2018 Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 Старите букси са 2 пина, новите по-големи и 2 пина. Пина който е далеч от другите е просто маса, логично старата букса трябва да се свърже към другите 2. Би трбвало като свържеш само там където и преди е имало възглавници да няма никакви проблеми. По бегли спомени цветовете, за които говориш май не трябва да са такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 15 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 Тази грешка я оправих с кабелите,но каква е грешката за колана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 15 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 Рй сега разглобих пасажерската седалка,няма никакъв датчик за заетост,само кабелите за подгряването. Защо ми изкарва тази грешка тогава? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 15 Май 2018 Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 Наистина ли няма датчик за заетост? Ако е така и компа го "търси" грешката ще е неминуема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 15 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 (Редактирано) Колега и тази грешка успях да я елиминирам,като прекодирах модула,защото беше зададено да търси сложен колан и затова ми излизаше тази грешка. Сега остана само тази за колана,но немога да разбера какъв е проблема с този колан. 00592 - Seat Belt Switch; Right (E25) 32-00 - Resistance too High Редактирано 16 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 15 Май 2018 Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 Предполагам е окислен буксата или датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 15 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 Прочетох в чужд форум,че проблема е в закопчалката за колана и наистина,на старата ми седалка има кабели излизащи от закопчалката за колана. Утре,ще сменя закопчалката на новия салон със старата каъарама и ще видя дали ще набие грршка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 15 Май 2018 Доклад Share Публикувано 15 Май 2018 (Редактирано) Боже, човеко, ти нямаш датчик на закопчалката и питаш що ти набива грешка... Ебаси. а аз си мисля, че си имаш всичко където трябва и давам предположения.... Редактирано 15 Май 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 16 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2018 Не и новата има,но вероятно е повредена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 18 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2018 Проблема се оказа в закопчалката на колана,била е повредена. Сега няма грешки за еърбеговете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 18 Май 2018 Доклад Share Публикувано 18 Май 2018 Алилуя братя! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
