ert00 Публикувано 8 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2018 Добър ден! Имам нужда от мнение по два въпроса И те са: От известно време след запалване на колата, пали и държи 1300/400 оборота докато не я исфорсирам, след което си падат на 800/900 и си ги поддържа. Ако не го направя си държи високи обороти докато не я изгася и запаля отново след потеглене. Разпитвах колеги и приятели и ми казват, че е нормално но за мен не е, развиха ми една теория че компа се настройва автоматично според бензина но на мен не ми се вярва всеки път да е това, а от два дена гасне, пали не успява да задържи оборотите и ако не натисна съединител гасне. Следващото мнение е до колко е удачно и вариант ли е изобщо да си сложа газово втора употреба понеже не ми се дава половината цена на колата за ново газово при положение че не се знае колко време ще я карам. Колата е а4 б5 1.6ахл 1998. Благодаря предварително за мненията и поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 9 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2018 Втора употреба газово е безмислено, ще дадеш парите за ремонт по старата система и ще ти излезе на цената на новата, а главоболията ще са в пъти повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ert00 Публикувано 13 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2018 Благодаря за отговора, такъв получих и от майсторите. Прикачвам видео, на което се вижда как пали с колебливи обороти и след форсирането се "успокоява". Искам къде може би е проблема, и да ли мога да го оправя сам. П.С знам за алармата за маслото, то не е за смяна просто не е изключена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 15 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2018 Не виждам проблем. Оборотите стоят стабилно и високи първоначално. След форсиране не се колебаят, не гасне. Какво те притеснява? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ert00 Публикувано 17 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юни 2018 Въпроса ми е защо ако не я форсирам ще си останат високи и след тръгване,а като я изгася и запаля се нормализират. Няколко пъти ми се е случвало да не запали и след изчакване от долу-горе една минута си пали нормално, идеята ми е да се подготвя за бъдещ проблем и ремонт. Според мен може би има проблем в стъпковото моторче, понеже стартера върти, запалва обаче не успява да си задържи оборотите и гасне ако не натисна съединителя, или поне така си мисля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasicha Публикувано 29 Август 2021 Доклад Share Публикувано 29 Август 2021 И какво се оказа ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
