SergioTacchini Публикувано 22 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 Колеги, колата ми прави сух старт при всяко палене за около 2 секунди до 4сек. Не съм вещ по механиката, но моля ви да споделите какъв е проблема и как се решава. Благодаря предварително! Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 22 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 (Редактирано) Какво означава "сух старт" и как разбра, че е това? Ако чуваш тракане през тези секунди, това най-вероятно е веригата. Казват, че е нормално да трака до 2 секунди. Маслената помпа е прекалено малка за този мотор и не успява да качи на време маслото, за това се чува тракане. Двигателя има клапи, които трябва да задържат маслото в по-горната му част и при палене това да компенсира качването на маслото, но с времето те не вършат добре функцията си за това колите изтракват, но трябва със сигурност да видиш колко време е. Редактирано 22 Юни 2018 от alexxk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 22 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 Ами машко е 2-3 секунди. Все едно наистина няма масло. А доколлото съм чувал и плащал, тази кола е с ремъци, а не с вериги. Какво е решението? Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 22 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 Коя година е? И какъв ти е кода на мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 22 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 2003г. 334 к.с., а за мотора... не Нам дори от къде да го видя това. Къде го пише? Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 22 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 List of Volkswagen Group petrol engines - Wikipedia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 22 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2018 Тогава 4.2, V8, 40v part code 079 Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 23 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2018 Щом е 2003 трябва да е с ремък. Нека някой друг се включи за проблема, аз натам не мога. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimury Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 (Редактирано) Тя че е с ремък- с ремък е, но този двигател е с 4 разпределителни вала, а ангренажния ремък върти само два от тях. Останалите 2 взимат движението от първите посредством вериги. А колко е нормално да изтраква не знам. Моята го прави само сутрин за 2-3 секунди притеснително е когато го прави на всяко палене. Редактирано 25 Юни 2018 от vladimury Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SergioTacchini Публикувано 3 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 Ходил ли си на доктор по темата? Sent from my SM-G950F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 31 Август 2018 Доклад Share Публикувано 31 Август 2018 (Редактирано) От този проблем страдат сигурно над 90% от колите с този мотор, да не кажа всичките. Изчел съм половин интернет на запад по темата и там не успях да открия решение. Докторите при които съм бил не помогнаха. Смяната на трите възвратни клапана на маслото не дадоха резултат. Смяната на хидравличните обтегачи и веригите при мен също не помогна, а интервенцията си е цифра. Наскоро специалисти ми развиваха теория, че това тракане се чувало от луфт във вихровите клапи на смукателния колектор, което не може да е истина предвид това, че трака само при първото палене, така че тоя вариант го игнорирах. Убежденията ми са че проблемът се корени някъде в маслената помпа, но нямам време и нерви да го докажа. Общо взето много колеги от форума страдаме от тоя проблем, така че се абонирам за темата... Редактирано 31 Август 2018 от lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 31 Август 2018 Доклад Share Публикувано 31 Август 2018 Преди и след смяната на клапите забеляза ли разлика в меренето на маслото? За пример, маслото на колата се мери като е на повече от 60 градуса и 2-3 минути след гасене, аз ако си го измеря тогава излиза на максимум след прясна смяна на маслото, но ако я оставя да престои и го измеря имам рсзлика от към 0.5л. Колега тук във форума ме насочи, че проблема може би ми е точно в клапаните на главите, те въобще не успяват да ми задържат маслото горе и за това ми се получава тази голяма разлика. Кой ти ги смени и какво се разглабя, има ли нужда от източване и смяна на маслото, плюс смяна на гарнитурите, ако се свалят. @lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 31 Август 2018 Доклад Share Публикувано 31 Август 2018 (Редактирано) Масло не съм мерил, честно казано не ме и интересува при положение, че не съм усетил абсолютно никаква разлика в тропането при студения старт. Всъщност не е много адекватно да говоря за студен старт, при положение, че при мен го прави и на загрял двигател, когато колата остане загасена около час. И трите стари клапана (двата горе и един долу) по нищо не се различаваха от чисто новите, които сложих. Смених си ги сам сравнително лесно, масло не се източва, гарнитури също не помня да съм сменял. Сваля се всмукателния колектор, под него има един алуминиев капак, който също се маха и там се намират двата възвратни клапана, които се развиват с шестограм. Когато събираш колата помисли дали да не намажеш тънко гарнитурите на колектора със силикон, защото ако не уплятняват добре ще ти смуче въздух, респективно ще ти бърка смесите. Понеже ще имаш достъп, можеш да си подготвиш и телена четка с която да почистиш горивните камери от натрупалия се с годините нагар. Вероятно ще ти трябва и прахосмукачка, на която да приспособиш тънък накрайник, който да пъхнеш в камерата и да държиш непосредствено до телената четка, докато търкаш нагара, за да не влиза в цилиндрите. Третият клапан се намира отпред в района на ангренажния комплект, мисля беше някъде около обтяжната ролка. Според мен търси проблема другаде... А относно това дали е нормално или не... Да, вероятно за някви 2-3 секунди сутрин няма да се счупи мотора, но предвид това, че тази кола като е излезнала от магазина нова едва ли е тракала сутрин, не виждам нищо нормално в това. Въпросът е кое точно се амортизира с годините. Сега се сещам, че понякога при палене, най-вече сутрин, на таблото ми присветва за части от секундата червената лампа MIL, което отново ме кара да си задавам въпросът дали маслената помпа прави достатъчно добро стартово налягане. За съжаление не съм компетентен по темата... Редактирано 31 Август 2018 от lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 2 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 (Редактирано) https://vw-audi.oemdtc.com/165/rattleknocking-noise-from-camshaft-adjuster-at-engine-start-1997-2006-audi Редактирано 2 Септември 2018 от lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 2 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 Само да ви кажа, че на ТТ 1.8Т обтегачът е същият! при мен го има това нещо и в зависимост от позицията в която е, когато мотора се гаси + околкна темп. , на следващата сутрин или няма почти никакъв шум, или изтраква на умрело за около 2-3 сек. Докато работи и не избяга центровката, не пипам нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Kaкви са ти градусите между другото, по спомени твоята беше на прилични километри? Моято в6 изтраква за 1-2 секунди като не е палено 2 дена и само на първо палене...и не съм сигурен дали винаги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 не знам за кои градуси става дума, а колата ми вече е на 251 000 км , на 180 и нещо я взех мойта също е на първо палене сутрин и не винаги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Имам предвид обтегачите какви цифри показват, километрите са ти точно каквито са ми интересни за сравнение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 (Редактирано) Не знам на Явор кви са му цифрите, но мойта кола също е на прилични километри (270к), центровката е на 1°/-1° (тоест перфектна), и въпреки това не и пречи да притраква след като е седяла 30-тина минути изгасена... При това с нови обтегачи. Редактирано 3 Септември 2018 от lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 На кой канал да ги виИме тия градуси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 На 90 или 92 канал беше май... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Моите са +/-2 и тракането е както съм го описал, аз даже си мисля че изобщо не е от обтегачите, а са повдигачи на някои коли. На 93 канал се гледаха май градусите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 (Редактирано) Обтегачите/веригите са в Engine/MeasBlocks - 93ти канал. На 91/92 са вариаторите, тоест регулаторите на разпределителните валове. Едното число е исканата стойност от ЕКУ, а другото моментната. На 93 казват, че до -+8 е границата за смяна. Редактирано 3 Септември 2018 от alexxk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 91ви 92ри и 93ти канал. Нямам и помен от изтракване на вериги, клапаните изтракват веднъж на нЕколко месеца. Обикновенно е постоянна тишина, няма значенив дали е топла или студена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 На какви км са тези 6градуса? Поне установихме, че тракането май не е много зависимо от отклонението на обтегача. Аз почвам доста серизно да си мисля, че повечето звучи може да са от стари повдигачи. А относно отклоненията тези 8 градуса които пише на етикета (не бяха ли 6?) всъщност според много други източници са 4 на всяка глава или 4 една спрямо друга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
