Сух старт и щракане 4.2, 335hp
SergioTacchini
Колата е около 290к реални. Въпроса е...дали преди мен са сменявани обтегачи и вериги?!
Значи забелязвам, че с Мотул като я карах, не знаех дори как звучи изтракване на клапани на тази кола.
С кастрола, за първи път ги чух.
Сега пак ще се върна на мотул и ще споделя впечатление дали има разлика пак.
  • Отговори 123
Недей по-добре, при мен точно така почнаха :) Преди даже и инцидентните притракания ги нямаше. Нещо откъм ментаци работата не е добре...
С мотула бях предоволен.
След това реших да мина на кастрол и сега пак ми предстои смяна и ще се върна на първия ми избор.
Минимален харч на масло имаше, нямаше изтраквания и тн. Май Кастрола дето съм налял е менте и ще го разкарвам.
Цитиране на предходно мнение!
Пробвал съм с Castrol EDGE, Motul и AMS Oil, като съм експериментирал също и с вискозитета. До момента не съм усетил абсолютно никаква разлика при смените. Доставчикът ми уж е сигурен и нямам съмнение в качеството. Сега пак ми предстои смяна и планувам да се върна отново на Castrol EDGE 5W-40 без да имам нещо конкретно в предвид. Почнах вече да се чудя дали да не хакам добавки за по-добра адхезия и разни други уж подобрения, макар и да съм наясно, че високия клас масла си имат вложено всичко необходимо... На екзорсист отива работата с други думи.
Притракването за което говорим при студен старт лично аз го чувам и когато подам леко газ на свободен ход и след това пусна педала. Това не виждам как ще се случи от повдигачи, а по-скоро от хидравличните обтегачи.
Редактирано от lz1kka
Аз взех кастрола и мотула от различни хора. И наскоро се сетих да проверя опаковката и сещате се кво се оказа великия Edge 5w40 :D
Аз мисля за повдигачи само при студен старт понеже нали всеки обвинява обтегачите първо. Как правите разлика кое се чува реално?
На някои коли съвсем ясно се чуват повдигачите на празен ход, какъв е проблем като палиш и да чаткат яко докато се напълнят пак? Като даваш газ се вдига налягането на маслото и проблема става по-малък за изпускащите повдигачи. А каква е логиката ако е обтегач да се чува само на студен старт? Защо примерно 2-3часа по-късно вече не се чува?
Преди 3 часа, yavor20v написа:
Ако се чува на ниски обороти, значи са обтегачите.
А ако и двата са чисто нови да ходя ли на екзорсист?
Преди 2 часа, DLS написа:
Логиката уж била, че веригите създават някакъв натиск върху обтегачите и наискайки ги леко за продължително време, избутват маслото, с което са пълни, поради което се прибират в свито положение. И сутринта докато маслото от картера достигне до тях за да ги обтегне, веригата се мандахерца свободно и вероятно опира, което всъщност е тракането. Когато обтегачите са нови, задържат маслото по-дълго време, докато износените го изпускат... УЖ! Имаше и някакъв заключващ пин вътре, забъркан в цялата работа, но не си спомням. И въобще защо ще се износват след като вътре са добре смазани и няма интензивно триене. Да е проблемът в полимерните банани по които се преплъзва веригата разбирам, ама и в тях не е, щото на старите ми тракащи обтегачи те изглеждахаточно толкова перфектно, колкото на новите ми тропащи обтегачи.
На две коли съм отварял да видя, банана примерно има има половин милиметър вкопано, колкото да видиш къде е била веригата. Сменял съм само на 1,8Т досега и нямаше абсолютно никаква разлика с новия.
А иначе съм съгласен за тези симптоми, обаче пак да попитам как се разграничава тракането на обтегача от тракането на повдигачи на студен мотор? И всъщност тоя соленоид на обтегача на он/оф ли работи? Ако е така не трябва ли празния ход да не зависи от маслото....евентуално?
При C5 има и едни клапани на блока, под колектора, които като приключат, маслото се стича към картера и като запалиш, докато се качи обратно в обтегачите, го има лекото изтракване. Наблюдава се при колеги с чисто нови обтегачи и вериги.
Ей така изглеждат:
Цената е 55лв с отстъпката за брой.
Тези клапани ги изкоментирахме още в началото на темата.
Ти такива приключили виждал ли си с очите си, щото и мойте уж бяха за смяна, пък се оказаха като нови? И се питам дали някой не ги е набедил напразно...
Д2-ките имат ли го този проблем? Не знам дали помага това, но аз имах проблем, създаден от някой болторазвивач, а.к.а. "майстор". Беше изхвърлил една тръбичка с клапан от масления филтър. По този начин след спиране на мотора всичкото мало от масления филтър и преди него се връщаше в картера. Развивам капака на филтъра и масло вътре няма. Та преди да я взема колко време е била така :nixweiss:, но аз я карах така 2000 км...някъде, докато разбера проблема. Но въпреки това не е имало тракане. А колата не е под 200К, даже и под 300К не е :hilezh: Само да допълня, че е А6 4Ф с 4.2i.
Преди 3 дни смених маслото с Castrol EDGE 5W-40 и имам осезаемо подобрение. Тракането е по-меко и замлъква два пъти по-бързо. Странно, че и преди време карах с това масло и до колкото помня не беше така.
Понеже в скоро време ще боря течове, дали има файда да сменя бананите само? :huh: Чудя се понеже ще са някакви китайци, но пък оригиналните ще са изпечени предполагам?
Заради такова тракане всеки път слагам различна марка масло. Досега съм сменил Мотул, Дивинол и Валволин. Все тая ми се струва положението :)
Смених маслото и аз. Колата сега работи и си пали както преди да налея тъпия Кастрол :)
Няма шумове няма изтраквания, мека работа :) Абе това си е колата, която познавах. Заложих на Kroon 5w50, директно от вносител. Там поне съм сигурен, че не е менте. Около мен познати с 4.2 карат с такова и отдавна ми го хвалят.
Предишното масло пак ли беше 5/50? Аз се зачудих за някои работи понеже преди няколко дни чух за случай на прескочила верига поради счупен банан при студен старт. Не съм сигурен каква е логиката, дали по-гъсто или по-рядко масло биха помогнали за по-добрата работа на обтегачите? Има логика и зад двете...
Не, предишното беше 5/40. Еднакви са на гъстота. Разликата идва от там, че 4.2то има не малка работна температура(около 105гр.), и при раздаване на газ 5/50ката ще се държи по-добре :) Но разлика в гъстотата - няма :)
