Обтяжна ролка 1,9 TDI AFN
DeMarco
Колеги,
Налага се да сменя само пистовия ремък на колата, но не мога да отхлабя обтяжната му ролка.
Казаха ми, че има модели, които не се отхлабват обратно на часовниковата стрелка, а по друг начин.
Не знам каква е ролката, но опитах по стандартния начин (с ключ 15 обратно на часовниковата стрелка) и не помръдва. Страх ме е да напъна повече, за да не счупя нещо.
Дайте идеи моля, без да свалям предницата!
Ето:   20180616_15073912.jpg
Да не е с рамо с пружина и амортесьор и да трябва да пъхнеш шестограм или звезда, да завъртиш малко и да освободиш обтягането на ремъка?
Не виждам нищо такова, само един болт на ролката. Няма как да я видя добре, без да сваля бронята, а за един пистов ремък не ми се прави, честно казано. Ако може снимки или manual, ще съм благодарен.
Доколкото намерих само този тип обтяжна ролка се използва при AFN:
Не виждам никакъв чалъм. Възможно ли е да е блокирала пружината по някакъв начин или някаква друга причина да не иска да се свива?
Ключ 15 дълъг, натискаш обратно на часовниковата стрелка, това е. По посока на часовника се развива болта, с обратна резба е. Като натиснеш ремъка обтвгача ще мърда а и пружината е корава, ще трябва и ремъка на климатика да свалиш, там е по голямата брада.
Редактирано от buzzi
Публикувано (Редактирано)
 Благодаря ти колега, всичко е точно както го описа! Просто не знаех, че е толкова силна пружината и се притеснявах да натисна.
Жив и здрав да си и да продължаваш да помагаш! :respekt:
Цитиране на предходно мнение!
