koky Публикувано 9 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2018 (Редактирано) Проблема е следния,при рязко подаване на пълна гас колата не винаги реагира адекватно не сваля предавки надоло,оборотите не се вдигат.Държи се така все едно и подавам съвсем леко гас.Прави го когато тя си пожелае.На ръчен режим всичко е наред.Няма записани грешки.Дайте насоки къде да се търси проблема,че като ми го направи по време на изпреварване става страшно.Б6 2.5 TDI куатро двигател:BAU Редактирано 9 Юли 2018 от koky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denislavst Публикувано 15 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2018 кутията обслужвал ли си я скоро? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 16 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2018 Отидох до сервиз за автоматични кутии,прочетоха грешката(чека беше светнал).Липса на мощност,дебитомер или егр,отпратиха ме,че не ремонтирали двигатели.Откачих егр,нищо свалих дебитомер,почистих го,пръснах го със спрей чека изгасна колата подобри поведението,но не напълно.Да сменям ли дебитомер,въобще има ли начин да се провери на 100% дали работи,както и егр? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denislavst Публикувано 17 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2018 (Редактирано) егр можеш да го затапиш и изключиш софтуерно. като негатив, може да пропуши малко. дебитомера освен с друг да замениш за проба, друг вариант не се сещам. от кой град си? п.п. видях ти профила, пазарджик. ако беше от варна, щях да ти дам моя за пробата... Редактирано 17 Юли 2018 от denislavst Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 17 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2018 Благодаря,смених го с друг, не е проблема от него,имам час при човек който да направи добра диагностика на двигателя и в движение,ще напиша резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 23 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2018 Проблема е решен.Оказа се малка пукнатина на един вакуум маркуч в близост до тубото.Извод:винаги провери най-лесните(елементарни)възможности за проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
