Val Публикувано 12 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2018 Колеги, къде може да се е бъгнала колицата ? Изведнъж започна да играе оборотомера от 0 до 4000 и обратно и като спре на нула светва и лампата на маслото. Като се отлепи от нулата и изгасва. По някое време светват всички лампи по таблото както когато дам контакт, с тази разлика, че колата си работи съвсем нормално. Дали нещо компютър се ебава ? Моля ви се дайте предположения за диагноза! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 12 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2018 Вероятно спукани спойки по таблото и се нуждае от презапояване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Val Публикувано 29 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2018 След като презапоиха евентуални студени спойки по таблото, проблема си остана. Прави го когато си поиска. Някой да знае от кой модул се подава сигнала за оборотомера, защото сигурно там е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Август 2018 Доклад Share Публикувано 29 Август 2018 Сигнала отива до таблото и ЕКУ-то на двигателя на 2-ро краче. Огледай и там куплунга му да не би да е окислен или да е хлабава самата обувка. Иначе самия сигнал се взима от датчика на Хол и ако си сигурен, че оборотомера е здрав, може да е "тръгнал" самия датчик на Хол, който е вътре в делкото. Огледай добре и куплунга на делкото, виж на тъмно дали не светкат кабелите около бобината и свещите. Оборотомера е много чувствителен и най-малките пикове ще ги виждаш като мърдане на стрелката. Ако имаш климатроник може да видиш там какви обороти показва (сменят се през 60) и да ги сравниш с тези на оборотомера на таблото. Когато почне да ти играе стрелката виж дали играят и показанията за оборотите на дисплея на климатроника. Ако там са добре значи проблема може да е от самия оборотомер в таблото или да има някоя спукана писта до него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Val Публикувано 30 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2018 Много ти благодаря, колега ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
