biturbo Публикувано 31 Март 2019 Доклад Share Публикувано 31 Март 2019 Някой кодирал (усилвал или намалял) ли е софтуерно оригинално вградения саунд генератор на А6 4G? Ако някой има информация нека сподели. Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 30 Април 2019 Доклад Share Публикувано 30 Април 2019 (Редактирано) Да дигнем темата малко, трябват три модула и крайните гърнета само за 4G и малко кабелак. Лесен ретрофит е сравнително. Средно гърне изобщо не е нужно да се слага / сменя. За софтуерното надуване - продават се модули за това, с кодинг / адаптация не става, щото модулите са малоумно направени и е спестена всяка стотинка. Редактирано 30 Април 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 (Редактирано) Нужните неща за А6 и А7. Средното гърне не се сменя изобщо, крайните са на скоби, махаш едните слагаш другите, даже и заварчик не трябва.4G0 907 160 B - конторлния юнит на Active Sound-a в мотора отпред 4G0 907 159 A - контролния юнит на Active Sound-a в гърнетата 4H0 907 601 - акутатор за звука в мотора 4G0 071 901 B и 4G0 071 902 B - крайните гърнета Редактирано 1 Май 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 1 Май 2019 Доклад Share Публикувано 1 Май 2019 Във вторник ми идват частите, ще гледам да поснимам и да пиша в сайта как се случват нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Кво стана, монтира ли го? Харесва ли ти звука? При мен е малко по-слабо от това което очаквах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Вторник идват частите... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Да бе ти си написал... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 Ти сложи ли тоя акутатор отпред под капака? 4H0907601 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 2 Май 2019 Доклад Share Публикувано 2 Май 2019 (Редактирано) Не, нямаше го в кита за А5, може би е само за А6/А7 Редактирано 3 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Има го в А5, точно това бучи отпред при мотора за да усещаш разликата в купето. Даже като гледам го има в А5 и А7, но не и в А6, но май ще го сложим, ще видя като дойдат нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Има го и за А4, което е нормално щом го има за А5, за А6 наистина не излиза в ЕТКА, но по-скоро е пропуск, щом го има за А7, би трябвало и за А6 да е същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Хмм, ще питам, но съм сигурен, че в кита не излизаше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Не мисля, че е задължителна част. Има си отделен модул и говорителя. Иначе може да сложиш само модула отдолу и двете гърнета. А6 и А7 са идентични автомобили, разлика има в пластмасата само, ще го подкарам и отпред да видим как ще се случат нещата. Прегледах окабеляването вчера, ток и връзка към кан-а, нищо интересно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Звънях аз, не го давала програмата активно това за моето шаси, казал съм да проверят все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Много са смотани, какво гледат шасито изобщо, то по рама като я нямаш тая екстра нищо няма да има активно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Има един които е малко по-грамотен, чакам да чуя той какво ще каже, че другите са.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Те са ти продали кита - 8T0071901B в него го няма отпред... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 Като гледам и на Б8 го садят с все гърнетата от А6 Додай газу! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Май 2019 Доклад Share Публикувано 3 Май 2019 (Редактирано) Дамм, водят се различни системи: Sound actuator The structure-borne sound generated by the sound actuator is transmitted to the cabin via the vehicle body and the windscreen, which acts as a loudspeaker membrane. Active sound exhaust system The active sound exhaust system comprises an exhaust system with mounted loudspeaker housings capable of producing defined frequencies (engine orders) in order to create a desired sound pattern (sound design). Изобщо не съм сигурен, че ще го сложа това отпред... Редактирано 3 Май 2019 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бако Мецан Публикувано 6 Май 2019 Доклад Share Публикувано 6 Май 2019 (Редактирано) Това отпред го управлявала някаква централа, която аз я нямам. Ти ще го слагаш ли? Редактирано 7 Май 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 6 Май 2019 Доклад Share Публикувано 6 Май 2019 Ами в комплекта ми е, ще го сложа най-вероятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DrOxBoLi Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Хайде де, сложи ли го? Че и аз живо се интересувам от резултат на системата. Искаме снимки и клипче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 18 Май 2019 Доклад Share Публикувано 18 Май 2019 Не. Няма и да го сложа, изнервих се до тавана, оказа се от фейслифт целия кит - преправяния, нови накрайници, заварчици, простотии. Или още веднъж да сменя броня и дифузьор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DrOxBoLi Публикувано 19 Май 2020 Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 И какво го направи като е от фейс? Да повдигна и аз малко темата, че започвам да събирам инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 20 Май 2020 Доклад Share Публикувано 20 Май 2020 За една година от последният ти пост не можа ли да събереш някакво инфо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
