Кебапа Публикувано 25 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 Здравейте колеги, тъй като изчетох всичките форуми из нета... Ще се обърна към вас с надеждата, че някой от вас се е сблъсквал с проблем като моя. Преди можеби 3,4 г си закупих ауди а6 2.5 тди ц5 2000г от автосалон в гр. Варна. Автомобила е внос от Италия, беше на около 200хил км. Като я взех като всеки нормален човек я обслужих както трябва, ролки ремъци масла филтри. Колата си вървеше перфектно доста мощна и стабилна на пътя. И така до момента в който една въпросна зима след работа я паркирах и на другия ден не можах да запаля.. И отново като нормалните хора започнаха мъките по сервизите.. Дизелджий и прочие. Както и да е... Оказа се ГНП-ТО, занесох го на сервиз бош Варна преди около 2г. Дадох 1600лв за ремонта предполагам, че са ми удрали кожата, но ги дадох тъй като нова струва повече от автомобила. Та въпроса ми е от 10на дена нааам започна да ми прави проблем автомобила, индикацйите който дава са : когато запаля автомобила при загрял двигател мн често не поддържа 900оборота и варира межди 900-1100. Тъй като както казах изчетох сума и форуми, не успях да открия човек с подобен проблем. Този проблем е постоянен с оборотите при топъл двигател! Когато е студена не го прави, при топъл двигател се налага да я угася и запаля няколко пъти и тогава евентуално се оправя и поддържа нормални обороти, но това става все по рядко. Ще съм ви много благодарен яко някой успее да ми помогне по някакъв начин или съвет насока Къде би могъл да ми е проблема, помпи датчици и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crash77 Публикувано 25 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 Колко километра си изминал след ремонта на помпата ?Не ти ли дадоха гаранция за определен пробег след като я ремонтираха ?Аз ако съм на теб ще отида да се консултирам в сервиза където са извършили ремонта.Да си кажат и те мнението. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 25 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 (Редактирано) Да ще отида можеби в други ден в същия сервиз където беше отремонтирана помпата, забравих да добавя, че я закачих на диагностика на Делфи и ми показа една стара грешка 00542 можеби най досадна та, needle lift sensor, разбрах, че това е умната дюза макар, че не се различава от другите. Редактирано 26 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 25 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 А грешката постоянна ли е или временна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 25 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 (Редактирано) Грешката е постоянна 00542 - needle lift sensor, почна и лампата на подгрява да мига непрестанно, показа ми грешка в дебитомера, но я изчисти и оттогава не съм я закачал, дебитомера го изкарах и почистих с спрей, има ли някакъв начин да проверя дали работи дебитомера? Редактирано 26 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 25 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 защо си мисля че това играене на оборотите може да е от температурен датчик.Когато е студена не го прави а като загрее, датчика продължава да казва че колата е студена и сместа не е правилна и от там да е това.Карах 1г с изгоряла умна дюза и такива симптоми никога не съм имал така че едва ли е от нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 25 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 (Редактирано) Днес пробвах температурния датчик, пробата беше следната, запалих автомобила за да се уверя че продължава да мени оборотите при празен ход, след това я угасих и извадих буксата на датчика който се намира до левия глава на мотора до гнп-то.. Та Проблема си остава същия. Предполагам не съм объркал датчика, и се чудя дали е възможно от дебитомера да е проблемен и не съм сигурен дали дизеловите автомобили имат стъпково моторче понеже прочетох доста из нета и видях, че е възможно и от там да идва проблема ако има такова моторче, не съм много запознат Редактирано 26 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 25 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2018 Има вариант да е проблемен датчик колянов вал. Аз съм имал такъв проблем подобен и се оказа той. Хванаха го на диагностика в Юни Ауто Варна. Пиша за тоя сервиз,защото гледам,че колата е варненска. Успех с разрешаването на проблема. Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 26 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2018 (Редактирано) А номера на грешката помниш ли я колега? Благодаря предварително. Предполагам , че това е ценно инфо което обикновено не го дават, можеби политика на сервиза или аз съм попадал на такива. Редактирано 26 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka7717 Публикувано 26 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2018 Не. Нямам спомен. Аз и не се интересувам особено от тези номера,и тем подобни. Да я направят да нямам проблеми а другото.... Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 26 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2018 (Редактирано) Ясно, благодаря все пак Редактирано 26 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diankis Публикувано 26 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2018 +1 за температурен датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 27 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 (Редактирано) Колега имаш ли на представа как мога да го тествам този датчик освен с ваг или елком, понеже аз направих някакъв тест, но не съм сигурен дали съм го направил правилно Редактирано 27 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diankis Публикувано 27 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 носих я на майстор пръска с някакъв спрей буксите на този датчик колата си вдигаше оборотите сама и светваше лампата за подгева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 28 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юли 2018 (Редактирано) Ясно, аз днес я закачих отново на диагностика и ми показа 10 грешки още, кажи речи на всички датчици по мотора с изключение на масления, направо се видях в чудо Редактирано 30 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petkov_bb Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 Може да се провери и състоянието на акумулатора ,защото при нисък волтаж също показва "Менделеевата таблица". Най често при въртене на стартер трупа подобни "страници" от грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 29 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 (Редактирано) Грешките ги изчиствам, но след 2,3 дена се появяват отново, все още не съм разбрал защо когато загрее на 90градуса мотора и мени оборотите 900-"1100 диапазон, чудя се дали е възможно да ми прави мизерия потенциометъра на педала за газта. А относно грешките явно е верижна реакция едно да не е наред всичко се обърква, но съм сигурен, че проблема ми е софтуерен. И повече никога 2.5 тди печка, много проблеми много нещо.... Ханс е за убиване с неговата велика инженерна мисъл. Редактирано 30 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 За клатенето на оборотите има причина температурен сензор G62 или окабеляването му. През вагком се гледат живите данни какво показва реално. Няма друга причина двигателя да стои на 900-1100оборота просто компа не знае, заради грешната информация от датчика колко е температурата. Педала на гязта се гледа също през вагком, показва колко процента е натиснат, сензор обороти на маховика също може да се гледа през живата информация. Предполагам някъде покрай мотора се е скъсала инсталацията. И точно свалянето на помпата е помогнало това да стане... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Кебапа Публикувано 29 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 (Редактирано) Благодаря колега, правих замерване с мулъиметър и резултата беше 0, а сензора съм го поръчал утре чакам да пристигне, слагам го, чистя грешките и ще видим кво ще стане Редактирано 30 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petkov_bb Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 Преди 1 час, Кебапа написа: . И повече никога 2.5 тди печка, много проблеми много нещо.... Ханс е за убиване с неговата велика инженерна мисъл. Освен всичко изброено,може проблема с оборотите да идва и от други места. Повишена картерна вентилация да обогатява сместта или турбото да праща допълнителни порцийки "гориво" и компа се "чуди' как да "хване" базовите обороти. Проверките на загрял двигател в единия случай пускате картерните пари на вън,в другия разкачате преди всмукателния колектор. Ако стабилизира оборотите-имате "зайче" (заровено куче) Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 29 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2018 (Редактирано) На празен хпд компа следи обороти, не влиаят дебитомери, налягане и смесообразуване. Има зададени 1100 след запалване, 900на студен мотор и 740 на загрял. Щом не пада на 740 не знае, че е загрял. Тоест, ако по някаква причина на празен ход се увеличат оборотите, едц-веднага ще каже на помпта да намали горивото до достигане на исканите обороти. Редактирано 29 Юли 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
