severide Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Здравейте, взех си наскоро а3 2004та 1.9тди и нямам индикация на таблото за колани. Четох из форума и до колкото разбрах, не всички идват с тази опция, та може би я нямам, но искам да съм сигурен. Вижте снимките отдолу. Също така, може ли да се добави допълнително някакси тази букса? На та,.блото имам индикацията която е за колан, но никога не светка. Възможно ли е тази букса която е отдолу, кабела й да е бил в кутията под седалката при аирбага, но да е разкачено от предишен собственик за да не издава сигнал? На предната седалка, под нея, като се свали малкия черен капак, имам това само: [/img] Видях букса и под седалката, която не е закачена и към нея не видях да води някакъв кабел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Това под седалката на последните 2 снимки не е букса. Като цяло не съм сигурен дали би си струвало добавянето на тази "екстра". Нека по-запознатите да кажат какво точно трябва да се направи, за да я има, но като цяло е много разправия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Виж дали на закопчалката има кабел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
severide Публикувано 31 Юли 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 преди 21 минути, manoleo написа: Това под седалката на последните 2 снимки не е букса. Като цяло не съм сигурен дали би си струвало добавянето на тази "екстра". Нека по-запознатите да кажат какво точно трябва да се направи, за да я има, но като цяло е много разправия. Ами аз като цяло, не бих се занимавал да я добавям, а ако просто я е ИМАЛО и предишния собственик я е махнал. Това ми е мисълта. преди 15 минути, Passi написа: Виж дали на закопчалката има кабел. Къде точно се намира кабела? Има 2 жила в закопчалката до колкото видях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Виж дали шината под закопчалката на колана е облечена в пластмаса или е гол метал.Ако има датчик кабела минава под пластмасата а ако няма си е гола шина.При Голф 5 което е второ качество А 3 поне е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 31 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2018 Датчик няма. Буксата е само за бега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
