OvivO Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 2 hours ago, S&K said: Последната ми регенерация преди 990км значи се е задръстил в тези последни 900 км? Сега колата в авариен режим ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S&K Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 (Редактирано) Да в авариен режим е и чистя грешката и след 10 секунди пак се появява. Кажи ми каква би била следващата стъпка?😔 трябва ли да вляза в адаптации и да опитам да променя стойностите на дпф и сензора с 0001 и да пробвам от ново и другия въпрос с пустат А/С или без? Редактирано 20 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 ти в Германия ли си? Това свива възможните опции, но една е вярната, където и да си - да отидеш в читав сервиз, където разбират. Тази диагностика от скрийншотите от сервиз ли е или си е твоя? Аз поне трудно се ориентирам в снимките ти. Свикнал съм на vcds. Смени си свещите и ламдбата. Гледай живите данните и ги опиши по читаво тук. Има някакъв проблем и колата се шашка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 пусни по ясен начин на работеща кола: 102, 104 и не съм сигурен за 103 канали с 4-те им под канала/стойности. Вече ти казах, че 104.2 и 104.3 са с прекалено високи стойности. Аз при мен над 20 не съм ги виждал, при теб са 70. И реално грешката изглежда свързана именно с ash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S&K Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 (Редактирано) Благодаря. Редактирано 20 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 (Редактирано) Имам чувство,че не се чете какво пиша.Това че датчика за диф.налягане не набива грешка,не означава,че работи коректно (на живи данни може да е тоталка и да отчита,че е много голямо налягането).И ако там е проблема,ще направи регенерация,ама някой друг път!!! 20 евро струва,сменето го да е мирна главата... Редактирано 20 Януари 2021 от kikson1979 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S&K Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 (Редактирано) Не е проблем да го сменя но ти не каза дали трябва да се кодира след смяната му? Редактирано 20 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 (Редактирано) Аз съм го сменял и нищо не съм кодирал. Прави си регенерации и няма драма. Редактирано 20 Януари 2021 от Gangbango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 Вкарах 0001 в engine/ long adaptation/ от падащото меню избрах датчика. Предполагам се е ресетнал. Там е и за дпф-а ама пропуснах като го мих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S&K Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 (Редактирано) На кой канал? Редактирано 21 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 от падащото меню в engine / долу в дясно - adaptation нещо беше - излиза автоматично и има подсказка - не съм избирал канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S&K Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 преди 31 минути, S&K написа: На кой канал? Колега благодаря стана с ресетването на дачика много съм щастлив благодаря момчета без вашите знания нямаше да се справя бъдете здрави и успешни. Сензор нов не съм взимал и сменял! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 сега на 104.2 и 104.3 какви стойности ти дава? Предполагам 0 или клонящи към 0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S&K Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 (Редактирано) Дава на 104.2 - 0 ,104.3-14.3 последна регенерация 0 Редактирано 21 Януари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 20 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2021 Споко,пак ще забие датчика,веднъж тръгне ли,няма спиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 Ако ламбда сондата не дава прекъсната верига или окъсяване към плюс или земя не се сменя. Ако дава too rich, значи се дави двигателя в гориво - незатварящ ЕГР/задръстен ДПФ/пикащи дюзи. Не се използва ламбда сондата за лимитиране на горивото/смесообразуването на BMK/ASB/CANA/CDYA. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
