u3natkal Публикувано 4 Август 2018 Доклад Share Публикувано 4 Август 2018 Здравейте колеги От скоро ми изчезна " пиукането" което звучи когато например ми излиза грешка на таблото ( било то за ниско ниво на маслото , изгоряла крушка , ниско ниво на бензин и т.н.) дори звука, който се чува когато си отворя вратата с включени фарове на изгасен автомобил . Та въпроса ми е от къде идва този звук, или по точно какво " нещо " го издава и къде да търся проблема .Става дума за Ауди А4 Б6 2.0 ALT 2002 година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emilian_kolev Публикувано 4 Август 2018 Доклад Share Публикувано 4 Август 2018 И при мен изчезна при птваряне на вратата. Знам, че обикновено проблемът в този случай се крие в ключалката на шофьорската врата. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 4 Август 2018 Доклад Share Публикувано 4 Август 2018 Зумер,намира се в таблото,най вероятно е изгорял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
u3natkal Публикувано 6 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2018 И аз нещо такова мислех, но немога да разбера къде точно в таблото се намира .Ако някой знае по точно къде е да ме ориентира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 6 Август 2018 Доклад Share Публикувано 6 Август 2018 Като свалиш капака на таблото(километража),няма как да не го видиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
silkosam Публикувано 6 Август 2018 Доклад Share Публикувано 6 Август 2018 Лесно е колега,правих го това упражнение със смяна на зумера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
