hayasco Публикувано 6 Август 2018 Доклад Share Публикувано 6 Август 2018 (Редактирано) Без да има закономерност , светва лампата за тракшън контрола ,след което при изключване от скорост оборотомера пада на 500 / 600 об. след което ги нормализира . При пуснат климатик се случва и да се загася мотора . Както светва изведнъж , така и изгасва без някаква причина . Когато не свети всичко с двигателя е наред. В сервиза на диагностиката дава дебитомер но момчета казват че се съмняват да е от него . Ако някой е имал подобен проблем , моля споделете !!! БЛАГОДАРЯ !!! Редактирано 9 Август 2018 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 6 Август 2018 Доклад Share Публикувано 6 Август 2018 (Редактирано) Като за напало кажи какъв мотор имаш че да могат колегите да се ориентират Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Редактирано 7 Август 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayasco Публикувано 8 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2018 Мотора е 2000 куб. бензин 2002 год. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 9 Август 2018 Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 (Редактирано) Щом имаш грешка за дебитомера значи проблема е в него. За да работят ABS/ESP коректно взимат сигнал за текущото натоварване на двигателя от дебитомера. Когато дебитомера е неизправен не работят и ABS/ESP и съответно им светват лампите. Също така при неизправен дебитомер падат и играят ниските обороти. Изчистете дебитомера със спрей за почистване на дебитомери и много добре му огледайте куплунга - много често пада изолацията на проводниците под гумения маншон на куплунга му и се окъсяват, самия куплунг прави лош контакт или има скъсан кабел, което води до записване на грешка. Огледай и въздуховодите около дебитомера да няма скъсан/сцепен и двигателя да смуче неотчетен въздух. След това изчистете грешките в контролера на двигателя и в ABS-a и ако всичко е наред би трябвало да държи стабилни ниски обороти и повече да не светват лампите на ABS/ESP. Редактирано 9 Август 2018 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayasco Публикувано 9 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2018 БЛАГОДАРЯ !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A4B6guattro3.0 Публикувано 23 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2018 (Редактирано) @hayasco имашли някакъв резултат че и аз съм със същата грешка тракшън контрол лампичката светва по време на дввижение и за да премахне трябва да изгася и запаля колата и след изминати 10-15 км само си изгасва и после пак и напоследък този цикъл се повтаря непрестанно ,закачих я на комп и даде нещо свързано с дебитомера колата е А4б6 3.0 куатроо и като не свети лампичката всичко си е перфектно @VBI колега ти да имаш някаква идея или да ме насочиш към правилния монтьор Редактирано 23 Октомври 2018 от A4B6guattro3.0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2018 Напиши първо точната грешка, която ти дава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hayasco Публикувано 24 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2018 не съм ходил да я правя защото в три сервиза три мнения.....!!! с времето забелязах че обикновено го прави при градско шофиране в смисъл при постоянно сменяне на оборотите на мотора на дълъг път изгасва за момента карам така но все пак трябва предприема нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A4B6guattro3.0 Публикувано 24 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2018 ще я кача тия дни на компа и ще я кача грешката а до тогава мисля да изчистя дебитомера и да видя дали ще има ефект Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 24 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2018 Стоп-машинката е вероятен кандидат за проблема с ESP. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Adgjl32 Публикувано 3 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2021 Здравейте, имам същия проблем с 3.0i quattro, разрешихте ли проблема, и ако да как? Благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
