Pacoarabiata Публикувано 10 Август 2018 Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Момчета,спряха да ми пръскат пръскалките и на предно и на задно стъкло!? Свалих ги изчистих ги,продухах ги и пак нищо. Не чувам помпата при пръскане а и не съм сигурен дали трябва да я чувам(не съм обръщал внимание) Идеи? Къде се намира помпата за пръскалките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Август 2018 Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 в казанчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pacoarabiata Публикувано 10 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Благодаря! А трябва ли да се чува? Предполагам че се сваля казанчето,а от къде се стига до него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Август 2018 Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 през левия подкалник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 10 Август 2018 Доклад Share Публикувано 10 Август 2018 Имам няколко казанчета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 11 Август 2018 Доклад Share Публикувано 11 Август 2018 (Редактирано) И аз, с все помпите и пръскачките за фарове и маркучите. Като видях, че се майа калника за да се смени и всичко в торбичката и в мазето хахахха Редактирано 11 Август 2018 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 14 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2022 При мен пръскалките на стъклото спряха да пръскат, а тези на фаровете пръскат. Какъв може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 15 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2022 Изгоряла помпа в казанчето ,която е в левия калник зад гумата под калобрана 20 лв макс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 15 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2022 През подкалнина мога ли да стигна до него, кое точно трябва да сваля, за да имам достъп? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 15 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2022 Сега я огледах, помпата се чува да работи и видях, че тече течност точно между калника, явно нещо е скъсано или извадено някое маркуче, което отива към пръскалките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2022 Обикновено се къса сгъвката между капака и купето - слагаш една снадка на тръбата и се оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 17 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2022 Беше скъснан точно в кланика, след входа на кланика където отива вече надолу към казанчето. Снадих го със по-голямо маркуче за сега работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djbran Публикувано 27 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2023 Колеги, имах същия проблем със загуба на течност до левия калник. След като го оправихме, изведнъж помпата спря да пръска течност. Свалихме помата, подадохме 12в. и си работи. Къде може да е проблема. Гледах предпазителите и не видях някой да е изгорял. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djbran Публикувано 27 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2023 Преди 1 час, djbran написа: ............ Оказа се че след изтриване на грешката се задейства помпата. Интересно защо не пръска към фаровете и не работи задната чистачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
