mshbul Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Оригиналния каква марка? Нещо гледам, че точно бош няма с този номер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 (Редактирано) dma-0210 denso е за eu4 bmk, asb, bug Редактирано 16 Септември 2018 от kpematop Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Denso става ли? Преди не е ли бош или хела не вършеше работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 16 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Значи дебитомера 100% про е сдал багажа така ли ? Имам спрей ако го изчистя дали ще има филм или да не се занимавам и да взимам нов? Ето снимки на стойностите на дюзите: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Едва ли да помогне чистенето на дебитомера. На 5-ти цил. дюзата дава по-високи стойности. Иначе изглеждат добре, но тези стойности не са гаранция, че са в ред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Взимaй нов дебитомер и не се зaнимaвaй с чистене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Е ако верно има спрей - нищо не губи да пробва да го пръсне и да пусне един лог на новите стойности след това. Иначе със смяна е ясно, че ще постигне резултат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 17 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Имам спрей..ще пробвам иначе какъв Дебитомер препоръчвате да си взема ? Защото след 2 седмици ми се очертава голямо пътуване и реших да огледам детайлно колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 (Редактирано) Денсо си вземи, това със спрейчето е бошлаф работа. Колата, както се вижда нещо е правена, не е с оригиналния файл и със сигурност ще тръгне по-добре с нов дебитомер. Редактирано 17 Септември 2018 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Моя го чистих с един спрей на локтайт .. контактен използваме го при нас .. не е истина какви боклуци имаше в него и неща , който мислех че са черни се оказаха сиви на цвят. .. Иначе моя мисля , че беше хитачи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 17 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Имах спрей под ръка и така и така ще поръчвам нов дебитомер реших да пробвам да го изчистя този да видя какъв ще е ефекта. Каква мизерия изтече не е за вярване,чисто черна стана течноста от спрея. Намерил съм си нов дебитомер DENSO за 188 лв. Цената добра ли е ? Че гледам на места искат по 200 и кусур лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 И аз ги гледах над 200лв. Да кажеш после има ли разлика със спрея и ако купиш нов също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Принципно вътре има една жица, която се нагрява и по примяна на съпротивлението и от охлаждането на премеинаващия въздух се съди за количеството му. Т.е. ако е в норми показанията значи печелиш, ако не и господа на дебитомерите не може да ти помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Щом е вид нагревател и то с прецизни параметри, с постоянното охлаждане и нагряване тези параметри се променят и започва да дава глупости. А и те производителите тия неща искат да ги сменяме често и даже се чудя, че изкарват по над 200х. Вие сега ме карате да проверя моя и да си докарам 200лв разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 @RhythmiX: направи един нов логг и да видим как е след чистенето. Моят на тази кола не съм го чистил до сега, но може и аз да го направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Преди 2 часа, RhythmiX написа: Имах спрей под ръка и така и така ще поръчвам нов дебитомер реших да пробвам да го изчистя този да видя какъв ще е ефекта. Каква мизерия изтече не е за вярване,чисто черна стана течноста от спрея. Намерил съм си нов дебитомер DENSO за 188 лв. Цената добра ли е ? Че гледам на места искат по 200 и кусур лв. Екстра е цената, взимай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Преди 16 часа, mshbul написа: Вие сега ме карате да проверя моя и да си докарам 200лв разход. Ем при мен така стана. До преди да го проверя ми се струваше всичко ок. После направих един лог, установих, че нямам спрей под ръка и направо скочих на едно Денсо. Излезна малко под 200 лв. Ама пък си струваше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 По-добре си направил поне не си давал пари за спрей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Имаше ли промяна във вървежа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 18 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 (Редактирано) Утре ще направя ЛОГ,че днес нямах време,но след почистването със спрей се усеща драстична промяна в поведението на колата и най-вече в показанията на борда за разхода на гориво..Все пак цялата течност беше черна. о.О Ще видя,като направя ЛОГ как е положението на стойностите и ще ги постна тук. Съмняваме да се оправи само с почистване,защото в наше време не можеш да минеш тънко измислено е. Редактирано 18 Септември 2018 от RhythmiX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Хубаво писа за разхода, ама напиши увеличава ли се или намалява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 18 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 (Редактирано) @mshbul Намаля се,колега. И взе една идея по-здраво да ускорява. Утре като направя ЛОГ ще се види каква е разликата черно на бяло. В събота ми идва новия дебитомер,защото не вярвам да е станал,като нов с чистене. В темата,колегата @kpematop беше споменал,че не ми надува достатъчно турбото,това свързано ли е с дебитомера или другаде да търся причината? Преди месец-два ми беше забила грешка за управление на турбото,но от тогава насам не съм я виждал. Редактирано 18 Септември 2018 от RhythmiX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Може от моторчето да не надува, може и геометрията да е спекла. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 18 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 На двата пъти където наби грешката с моторчето бях с един акумулатор,който не падаше но беше слаб..сега съм с нов акумулатор и не съм я засичал грешката,как мога да проверя в какво състояние е турбото и моторчето. Имам и за смяна гарнитура на изходящия колектор,където е над алтернатора и започва ауспуха. Майстора не я смени,защото нямахме много време,а ми каза,че е кофти,ако се скъса болт или нещо трябва да сваляме главата. Тази гарнитура играе ли роля за смущения на турбото или ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 От тази гарнитура май най-много да започне да пръцка здраво. Или съска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
