RhythmiX Публикувано 25 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 На 15.09.2018 г. at 0:52, RhythmiX написа: Ето ЛОГ файла колеги. Дано съм успял да го направя както трябва и да може да кажете какво се случва.. convertcsv.ods Колеги ето и ЛОГ файл след почистване на ДЕБИТОМЕР и ремонт на МОТОРЧЕТО НА ТУРБОТО. Мисля,че ДЕБИТОМЕРА е за смяна или се бъркам? Турбото как се държи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 Дебитомерът ти не дава исканите стойности, няма да сбъркаш, ако го смениш. И ще се усеща различна колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 Just now, OvivO написа: Дебитомерът ти не дава исканите стойности, няма да сбъркаш, ако го смениш. И ще се усеща различна колата. Коя колона гледаш за стойностите на дебитомера? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 На първия screenshot field9 е исканата стойност, field 10 е постигнатата от дебитомера и съответно логнатата. Field 10 играе и не отговаря на field 9. Но аз не съм специалист по логове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Той е сложил нов лог след почистване, но аз там не мога да се ориентирам кое какво е. най-лесно е да си сложиш OPEN OFFICE, той отваря идеално CSV, което излиза от вцдс и го запазваш като .XLS и вече става четима таблица, която може да сложиш тук. Може и да я снимаш с телефона, но поне ще отговарят имената на колоните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 26 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 конвертирано.xls Ето това е ЛОГ файла. Сега видях,че дебитомера наистина не дава тов, което се иска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Да демек с чистене не става нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 26 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Да целта беше да пробваме. DENSO ли да слагам или да го сменям,че не съм го сложил още? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 6 hours ago, mili 75 said: Да демек с чистене не става нищо. С чистене ще стане, ако не работи добре, защото е зацапан. Ако си е свършил, ясно, че няма как Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 27 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2018 Преди 15 часа, RhythmiX написа: Да целта беше да пробваме. DENSO ли да слагам или да го сменям,че не съм го сложил още? Аз съм с Денсо и нямам проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 27 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2018 В магазина за части ми казаха,че препоръчвали да се смени и въздушния филтър заедно с дебитомера,моя въздушен филтър съм го сменял преди 3 месеца. Да го сменям ли пак или ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2018 аз няма да го сменя и след 1 г. Те са ти го казали да го направиш, че ако е много стар филтъра може да не пуска достатъчно въздух и да се върнеш да им обясняваш, че не е в ред дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 28 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Не мога да повярвам показанията по борд. За разхода как паднаха след ремонт на моторчето на турбото и смяната на дебитомера. Днес извънградско с нормално каране 90-130 км./ч. Борда показваше 7-7.2 л./100км. ,а преди това под 8.5 не съм виждал. вървенето няма да го коментирам,но имам някаква вибрация на 4-та и 6-та около 1200-1400 об./мин. Резонира нещо,но ще го погледна това да не е от генерацията или някакви тампони по мотора. Как може най-лесно и достоверно да се хванат тампоните на мотора? Имам и друго питане при лек наклон напред и пълен десен,когато тръгна назад понякога нещо отпред прави “пук” , сменял съм дясно каре,да не се обажда и лявото? и със скорост 50-70 км. /ч. имам едно бучене,които майсторите определят,като бучене от гумите,защото съм със Спортива гуми и шарка тип стрелка + това едната гума била неравномерно износена. Да не е някакъв лагер ? Или той бучи вие на друга скорост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Ами точно лагери си бучат на тези километри, ама трябва да си сигурен че гумите са ок. При мене така бучеше и аз смених и двата предни лагера. От лагери обикновено при завой, с поне над 40-50 километра, се усилва бученето в зависимост кой лагер е сдал багажа. Затова пробвай с други гуми и ако продължи да бучи са лагери, от кофти гуми може и вибрации да имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 пробвай, когато си с тази скорост, както каза mili 75, да завиваш наляво и надясно - ако си остане еднакво - най-вероятно са гуми. Ако бученето се промени - лагер. Но станахме off за тази тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 то и на гумите може да се променя в завой и може да се сбърка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 Ей повлякохте крак с тея дебитомери и сега май е мой ред.След малко ще отида да направя един лог,обаче като го гледам с ELM-то на празен ход ми дава 19мг/с ,което си мисля че е много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 май да се свържем директно с DENSO и да направим една поръчка на едро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 За моя CDYA май въобще няма DENSO.Седи Hitachi и общо взето него намирам и VEMO,PIERBURG.Та се чудя на кое да заложа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 Хитачи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 Какво ви е мнението по тая снимка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 щеше да е добре и имената на колоните, но като гледам компа иска 1192, а дебитомерът хич и не му е до такива стойности! Смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 Vcds ми е на руски и при конвертирането станаха някакви маймуняци[emoji3] Иначе на загрял мотор на празен ход иска 212мг пък той показва 458мг.След като я разтрих по магистралата си дойдоха стойностите.Абе ще го сменя утре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 30 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2018 Да пишеш има ли разлика и този, който извадиш дали е оригиналния. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 1 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2018 Преди 12 часа, chefoukr написа: Vcds ми е на руски и при конвертирането станаха някакви маймуняци Иначе на загрял мотор на празен ход иска 212мг пък той показва 458мг.След като я разтрих по магистралата си дойдоха стойностите.Абе ще го сменя утре. Малко дава според лога, сменяй го. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
