Стойности на Дюзи и Дебитомер 3.0 tdi
RhythmiX
Здравейте колеги,искам да попитам дали са ми нормални стойностите на дюзите и на дебитомера.
Ето няколко скрийшота на дюзите:
AC0B7C82-227A-48EC-A40A-FFD8628BFA00yZaT
99E2BA55-51AB-4328-871B-A0A3AB9D7853kPiS
E15AEF23-FB85-4461-9262-6D271C37260BAedp
ЕТО И ЗА ДЕБИТОМЕРА:
В покой:
26CDD2BC-EACA-4F8D-A68F-95143C5926F9lZxG
С пълна газ:
45599C88-2ED7-4E11-98D3-1B858B416FC8VwSy
Дебитомерът дава малко и няма налягане, трябва поне да мине 2000.
Грешки има ли?
Пробвай с откачен дебитомер дали ще прави повече налягане и после изчисти грешките. И сложи и горивото да се види колко пуска.
Сигурно не върви колата
Дюзата на 5-ти е доста. Но не е гаранция за проблем. Без сваляне не е сигурно.
  • 3 weeks later...
Нямам катализатори и съм със спрян ЕГР и Вихрови клапи.
При тези показания на дюзите,когато колата работи на място без включен климатроник и отворени стъкла се усеща сишна миризма на изгорели газове.
Колата не пуши.
Това ще рече ли,че 3-та и 5-та дюза са зле?
Колегата @petarik каза,че са добре и че е зле когато стойностите са “ - “
В норми са ти дюзите, но без сваляне и тестване на стенд не можеш да са сигурен, че са изправни.
Свиквай с миризмата. Няма как да махнеш всичко еко и да очакваш аромат на цветя около теб
Колега на теб ти мирише а представи си какво е отзад,  да не се чудиш защо коли които не са ти от класа почват да се зорят да те изпреварват, понякога дори и доста рисково...
Гарантирам че точно така ще почнат да те третират по планински проходи и дефилета, освен ако наистина не си доста бърз там...
Досега не съм забелязъл някой да се опитва да ме изпреварна. :))
Миризмата я усещам само,като съм спрял и съм с отворена врата,климатика ако е пуснат даже не го усешам.
отзад не знам как е,но мисля че щом няма пушаци няма да мирише в движение зад мен. :)
Ще кажа да проверят имам съмнение в уплътнението след турбото към изпускателната система,защото като правих хидрото майстора първия път беше взел грешно уплътнение и после уш взехме правилното,но ще погледна.
Аз мисля,че бях сменял тогава и меката връзка.
Освен да не са заварили плътно новата мека връзка и от там да изпуска.
На Дебитомера как мога да видя най-достоверните данни ?
В движение или в покой? И на кои канали?
Имам и друг проблем гарнитурата на изходящите колектори от дясно ( като си върре в колата) ми е омаслена,бях питал единия майстор,но той тогава нещо се дръпна да я сменя,защото ако се скъса болт трябва да сваляме главата нещо от сорта.
Точно над алтернатора се намира.
За дебитомера ти го писах и преди, зареждаш 1-ви , 3-ти и 11-ти канали в модул 1 Engine, намираш си една права и правиш лог файл с газ до ламарината.
Той дебитомера е на 3-ти канал, но се пускат и другите два канала, които ти писах, за да се види и горивото и налягането на турбината.
  • 2 weeks later...
Ето ЛОГ файла колеги.
Дано съм успял да го направя както трябва и да може да кажете какво се случва..
convertcsv.ods
Тaя колa дa не е с чип тa стигa 69 милигрaмa гориво ? Инaче нa мене единствено дебитомерa ми се струвa зaминaл. Но некa и колегите дa кaжaт.
68-69 милигрaмa нямa кaк дa удря стковa колa спорд мене, явно този който ти е спирaл клaпите и егрa е сложил някaкъв фaйл.
Дебитомерът май не си прави стойностите.
Ако колата не е засилена, дали не пикаят дюзи и да пуска повече mg? 69 мг са си много и се постигат само при засилване. Сток май не минава 60
Дебитомера е чаос, горивото е като на тунингосана кола, ама турбото не е надуто и ще пОши на черно.
Лявата колона е исканото, дясната е реалното. Иска 1200 на газ до дупка, а то не може да ги направи и играе 900, 1100, 800
Разбрах, аз съм гледал колоната с исканото, мислейки си, че е реалното и затова се чудя какво нередно има.
Той въобще не стига 1200.
А от такива променливи показания може ли да има леко колебание в мощността при ускорение?
При мен около 2000-2200 оборота има една промяна в мощността. Натиснал съм докрай, но не ускорява равномерно, а леко мени ускорението. Не чак да тресе, а като че ли намалявам газта и пак натискам и така 3-4 пъти и после е равномерно.
Може би трябва да видя в лог дали ще забележа нещо, ама как да позная в кои редове да гледам.
С нов дебитомер колата е пъргава по целия диапазон на обороти.
бмк и асб е 059906461K, cdya е 059906461N
