SIMO Публикувано 21 Август 2018 Доклад Share Публикувано 21 Август 2018 Здравейте колеги, издирвам плочката на дебитомера по която върви четеца. Става дума за керамичната плочка която произвежда Димитър Узунов от Пловдив.Свързах се с него но той вече няма налични. Ако някой си е купил в повече и му е останала ще се радвам да я закупя . Поздрави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 21 Август 2018 Доклад Share Публикувано 21 Август 2018 Жалко, че инженера се е отказал да прави плочки за тези дебитомери Ако някой има едва ли, ще ти продаде щом вече няма производство освен, ако не си е разкарал АБК-то В тази връзка да питам някой пробвал ли е китайските дебитомери на JUN BIAO ? За съжаление само плочки по 29$ не предлагат за разлика от за други дебитомери, които правят. Цената на целия дебитомер с доставка излиза около 80$ т.е. към 130 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 Този явно рециклира дебитомери. На снимките от фийдбек-а се вижда че долната част е закрепена с видии. И е 83 лв. Същия продава и плочката за 50 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 преди 19 минути, genttogsg написа: Този явно рециклира дебитомери. Кой "този" имаш предвид и кои снимки ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 "Този" имам в предвид китаеца jun biao, който продава в алито. А снимката е тази Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 Нямам идея дали са рециклаж или изцяло ги правят (копират) някъде из Китай Китаеци пише ли някъде, че ги рециклира ?. Гледам на всичките на капаците отгоре няма никакви символи (марки и парт номера). А това, че отдолу са с нитове може такава да им е китайската "технологията" при сглабяне. Затова и попитах някой дали ги е ползвал да каже мнение ? Коя според теб е плочката на китаеца, която е за този дебитомер, че аз като търсих не я открих по съвпадение на номер ? (може и нещо да не съм догледал). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SIMO Публикувано 22 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 Вижте каква плочка открих https://www.aliexpress.com/item/Circuit-board-air-flow-meter-sensor-0280202130/32819428976.html?spm=2114.10010108.1000010.1.104967b8PQDbAn&gps-id=pcDetailLeftTrendProduct&scm=1007.13438.100207.0&scm_id=1007.13438.100207.0&scm-url=1007.13438.100207.0&pvid=dd7f1a1b-7175-47a1-a0fb-7f5e8f8063e4 Май е същия китаец Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 22 Август 2018 Доклад Share Публикувано 22 Август 2018 (Редактирано) За този китаец говорим, но аз лично не съм убеден, че тази е правилната плочка ! Ако иска пиши му на китаеца и му кажи, че ти трябва плочка за дебитомер за АБК Audi 037906301C да видим, какво, ще каже ? .п.п. Сега видях, че по другия номер 0280202130 има съвпадение в обявата на китаеца. Само не знам, ако снимката е реална не трябва да ги има тези запоявания с жичките, че доколкото помня там заставаха едни контактни пластинки ! Тук в една тема колега беше пускал снимки на двта вида с 2 писти и 3 писти вижда се добре плочките: Редактирано 22 Август 2018 от esox hunter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SIMO Публикувано 23 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Да и аз това се чудя за контактите и жичките. Писах на китаеца според него този номер 0280202130 е по БОШ и плочката е съвместима. А на мястото на контакторите просто се запояват жичките. Ама дали е така господ знае :-) Освен да поръчам една и да пробвам най много да съм назад с 50лв а дебитомер за проба имам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
esox hunter Публикувано 23 Август 2018 Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Е все някой трябва да се жертва Ако не ти е проблем поръчай па да видим. Жичките и запоеното може да се отстранят не е проблем. После е важно, след като се монтира, ако не знаеш точно как да го настрои някой, който знае за да не се "обвинява" плочката, че не става Пиши после в темата да знаем има ли смисъл от тези плочки при положение, че вече няма родно производство. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SIMO Публикувано 23 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Август 2018 Ми май няма да пиша за китайската плочка. Току що един колега ми писа че има от пловдивските плочки останала защото продали колата. Така че това е по добрия варянт. Поне ще съм сигурен в плочката и ще имам една константа а не 2 настройка и плочка която не е ясно каква е. Между другото имам 3 дебитомера що годе работещи 2 и едни който не е отварян никога. Така че съм в експерименти :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nelio Публикувано 11 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2019 И аз търся плочка...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 11 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2019 Ще погледна дали не ми е останала и на мен ... ако я пазя ще ти пиша. Имам я, карал съм с нея някви километри. Ако я искаш-твоя е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
