Къде се намират - 01810 (v159) и 00604 (g113)
quattro_4x4
Здравейте колеги,
от доста време климатроника ту работи ту не... ето и двете грешки от където идва проблема
01810 Actutation motor for temperature flap; Right v159
И
00604 Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap G113
Проблема е, че духа силна струя, но понякога не охлажда. Все едно съм спрял климатика и духа неохладен въздух. Фреона е проверен и имам.
Ако някой може да каже къде се намират тези моторчета да ги отворя и проверя какво става. 8DC6FB42-68D6-447A-88FD-0FBDD0E83EDE.jpeg
Мой съвет е първо да пробваш 2-3 пъти със адаптация,щот грешките са временни ... ако това не помогне,тогава да търсиш местонахождението им.
Грешката се появява постоянно. Трия и на другия ден пак се появява... след малко почвам разглобяването. Благодаря за инфото
  • 3 weeks later...
Колега,
Кажи как оправи нещата, че и мен сега това ме чака с тези две същите грешки :hilezh:
Трия ги и пак се появяват ...
Цитиране на предходно мнение!
  • 4 years later...
Здравейте, колеги. За да не отварям нова тема ще използвам тази от преди няколко години за клапите на парното. Може ли някой да каже дали това е клапа V158?
Т`ва ти е клапатаза реглаж на температура отляво, най-шибаната за вадене. Махни педала на газта, осигурява що годе някакъв достъп, а  най-лесно се вади, ако легнеш на предните седалки на лявата си страна, краката ти са навън от пасажерската седалка.
И пцувай!:motz:
Преди 8 часа, NIKO написа:
И пцувай!:motz:
Да разбирам, че клапата за реглаж на температура е въпросната за която питам V158? Иначе да така направих, само дето не свалях педала. С много псуване успях да я сваля 😄.
Преди 21 часа, ads написа:
Точно това е моторчето на клапата!
Тъй като спря да духа от лявата страна топло и на диагностика излезе греашката за клапа V158. Но след подмяна на потенциометърчето или цялата клапа трябва адаптация ли?
Редактирано от kiko7o
  • 5 weeks later...
Към 300-350 лв. за брой, в зависимост коя е , нови оригинални , защото модела си ни е старичък и няма алтернативни. Иначе 2-ра ръка по моргите 30тина лв. ги дават, но кой знае какви са. При мен има 3 клапи за смяна , смятай колко излиза сумата за 3-те клапи+ труд, нема шанс да ги дам.
Редактирано от user12321
НЕ се сменят "клапи", сменят се потенциометрите им, в алито са на килограм. Никакво "чистене" в спирт/с "контактен спрей" НЕ върши работа, износени са. Само нови чайни. Поръчвайте си минимум три сета (по пет), от които се избират работещи.
А по какъв начин да ги търся в алито? Щото пиша примерно "audi climate air con potentiometer" и ми излизат разни резултати, ама не съм сигурен дали е това което търся. Иначе си пазарувам редовно от алито, не ме притеснява да поръчвам части от там. Скоро мисля да поръчам датчик за светлина/дъжд, че ми прави магарии моя.
потенцьометъри
копувай на килограм
има ени тарикатен хитрен в базара, пускат парчето по 20 левченца, да ги цункаЖ стОдени.
Добре, да речем че поръчам и попадна на 3 читави потенциометри за 3-те ми повредени клапи. Колко време биха изкарали според теб тези китайци, 1-2 години поне ще имам ли нормално работеща система с тях, преди да са почнали да не отварят докрай и да пишат грешки? В момента обмислям дали по този начин, или по втория - да взема всичко на старо от морга.
@user12321 потенциометрите като се сменят карат доста време, все пак са нови, със сигурност ще изкарат и повече от 2 години.
Слагал съм 2017 още  такива чайни на разни  хора, на моя навес съм с такива, досега няма оплаквания, въпросът е да се изберат работещи от купчината, дето ше се купи.
