Прекъсване
Audi.a4.b6
Здравейте колеги
Дава попитам един въпрос, 2 дена стана от както смених маслото и всичките филтри и днес започна да прекъсва и няма тяга, спрях гасих колата запалих пак е същия проблем с 1ва тръгва с голям зор все прекъсва
Благодаря ви за вниманието
Какво масло си слагал до сега и какво масло сложи ... Сам ли си го смени .... Колата бензин или дизел е ?
Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk
Цитиране на предходно мнение!
Колата е 1.9TDI 2002 маслото е Castrol 5W40 до сега дамо така в сервиз смениха
Прегледай вакуми ... Като я запалиш тресе ли или държи едни обороти и само като тръгваш да няма мощност
Намери някой да ти я закачи на ВАГКОМ но 100% не е причината смяната на маслото. По скоро докато е сменяно маслото, нещо е бутнато или му е дошло реда.
Извинявам се,че скачам в темата на колегата,но при мен се получи подобна ситуация точно след смяна на маслото!
2.0 алт бензин точно както си го описал имам леко притрисане като е запалена,държи еднакви обороти,но няма тяга само при потеглянето.После всичко е нормално!
Sent from my iPad using Tapatalk
На 9/15/2018 at 9:24, FanatikaTm написа:
Не държи  повече от 2ра немога да вдигам тресе много
На 9/15/2018 at 9:28, zoo написа:
Имали вероятност да е от горивния филтър да смучи въздух
Цитати
Да добра идея горивен филтър сменян ли е ... Може и проблем с въздухо потока да е проблем ... Трябва да се погледне на ваг най добре ще се разбере
Братле пускай я на диагностика не гадай какво става че не е гот
