OvivO Публикувано 30 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2018 (Редактирано) ще ходя скоро за масло, ще го изтормозя и за това чакаме темата за модовете П.П. и аз съм с някакви ксенон крушки Осрам, но седят по-бели, не синеят, трябва да ги видя какви са точно Редактирано 30 Октомври 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 30 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2018 (Редактирано) @kainy, Ивчо, фаровете ти изглеждат 'регулирани' доста нагоре! Сигурен ли си, че не заслепяваш останалите? На 3тата снимка ако не си на дълги съм убеден, че не трябва да са така. На последната снимка, на човечеца пред теб хич не му лесно Редактирано 30 Октомври 2018 от lmbr Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 30 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2018 Това са снимки преди да се регулират. Определено осветявах самолетите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2018 (Редактирано) предишният собственик е сложил osram xenarc за оригинално вграждане, няма и помен от леко синьо, на 4200 келвина са https://www.osram.com/am/ecat/XENARC ORIGINAL-Xenon headlight lamps-Cars-Automotive Lighting/com/en/GPS01_1056953/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_4055062/ Редактирано 30 Октомври 2018 от OvivO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 31 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 31 Октомври 2018 Да и аз сложих Osram Xenarc,че с по високата цветна температура синеещите не са ми по вкуса.А и съм забелязал че колкото повече синеят при дъжд и мокър асфалт нищо не се вижда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yefto Публикувано 4 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2018 Здравейте, с тази тема и аз се навих да разглобя фаровете на колата, но стигнах до сваляне на лупите и до там ... Фаровете са адаптивни (завиващи). От коментарите разбрах, че могат да се свалят без да се отлепва стъклото. Ето снимка: Огледах няколко пъти механизма, но не мога да разбера как се сваля.... Може ли да се свали лупата с рефлектора, за да почистя или да спирам до тук? Благодаря? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yefto Публикувано 4 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2018 Нормално ли е крушката да изглежда така? Балона изглежда зле според мен или е нормално? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2018 (Редактирано) Нормално е - това са солите които предоставят йоните. Те се изпаряват когато крушката свети. Редактирано 4 Ноември 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 4 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2018 Трябва да свалиш стъклото, за да изкараш лупата с машинката за завиване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo.petkov Публикувано 5 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2018 Преди 17 часа, Yefto написа: Нормално ли е крушката да изглежда така? Балона изглежда зле според мен или е нормално? Нормално нови ги взех двете и бяха по подобен начин , Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Здравейте, И аз имам един въпрос, относно фаровете. Снощи се опитах да ги регулирам, за да ги вдигна малко тъй като светят много близко. Въртях с шестограма врътките, но като че ли нищо не стана. Първо се забеляза, че се вдига светлината, но после сама се върна на старото си място. Аз ли не правя нещата, както трябва или има друг начин за регулиране? Благодаря предварително. Поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 За регулирането нагоре-надолу трябва да въртиш и двете врътки на всеки фар - с колкото оборота завъртиш едната после с толкова въртиш и другата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Благодаря ще пробвам! Но като гледам коментарите от хората тук, сигурно и аз ще трябва да ги почистя, тъй като светлината не е много добра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Ако се е върнала светлината при даване на контакт - пробвай да ги настройваш, след като си пуснал Headlight range в режим на обучение през VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 8 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2018 Снощи си взех колата,сменях тампони на преден мост.След няколко минути ми наби грешка за проблем с адаптивните светлини.Ебати късмета,лупата на левия фар беше забила на дясно,грешката не се триеше, а тя е: 02627 - Cornering light motor left(V318).Дали може да е кабелче или моторчето е заминало? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 9 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2018 Преди 16 часа, lmbr написа: Ако се е върнала светлината при даване на контакт - пробвай да ги настройваш, след като си пуснал Headlight range в режим на обучение през VCDS. Когато въртях колата работеше, може и от това да е. Ще пробвам да включа диагностиката и тогава. Имаш ли някакво клипче, което да показва как точно се прави? Благодаря ти за помощта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 9 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2018 Нямам клипче, но то не е и някаква сложна процедура: Свързваш VCDS и даваш на контакт (или палиш направо). Select Control Module - 55-Xenon Range Basic Settings - 04 Group 001 - избираш отгоре в дясно ON/OFF/Next и трябва да ти изпише Adjust Headlights N/A N/A Чакаш 20тина секунди и почваш да настройваш с врътките на шестограмите После пак ON/OFF/Next докато ти изпише Reg. Position Learned N/A N/A Готово! Можеш да провериш евентуално за грешки в този модул, защото изскачат понякога за моторчетата по време на обучението на новите позиции. Чистиш, затваряш капака и газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 9 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2018 (Редактирано) Благодаря много! Довечера ще действам. Редактирано 13 Ноември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 24 Август 2019 Доклад Share Публикувано 24 Август 2019 Дойде време за смяна на крушки и реших да забърша лупите. Извадих ги от фара за 10мин и за още толкова ги върнах обратно. Надявах се да нямам пластмасов пръстен около лупата и да излезе без проблем, но се оказа, че има и при фейслифта. Просто е черен Кабелите въпреки, че скоро ще имат юбилей са в добро състояние. Рефлектора е малко мътен, но мисля да не се занимавам с рециклиране поне засега. Благодарности на @ivo.petkov за инфото. Ще снимам довечера как светят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 24 Август 2019 Доклад Share Публикувано 24 Август 2019 Лупите могат ли да се свалят без да се сваля фара, за да се изчистят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 24 Август 2019 Доклад Share Публикувано 24 Август 2019 Няма как Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 24 Август 2019 Доклад Share Публикувано 24 Август 2019 Пропускам тогава хаха не са толкова зле моите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Август 2019 Доклад Share Публикувано 24 Август 2019 това упражнение го правих сам миналото лято и ефект има голям - има един мъглив/бял филм по лупата. Личи си най-много, когато го свалиш частично и видиш разликата с непочистената част. Но си е играчка определено и трябва да се внимава със заключването на запалките, че иначе няма вкарване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 24 Август 2019 Доклад Share Публикувано 24 Август 2019 Ако си без завиване лупите излизат без да се отваря фара. После просто е играчка лагането на ринга пред лупатс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 24 Август 2019 Доклад Share Публикувано 24 Август 2019 без завиване съм, свалих си двата фара и след това вече методично и лупите, почистих. Ринговете се слагат с един колан под тях, за да може коланът да се дръпне и ринговете щракнат на лупите. Някой бе пуснал перфектно видео от една братушка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
