Мнения за А4 Б6 3.0
Stanilow
Здравейте,
Може ли малко повече информация за този мотор. Проблемен ли е? Как са нещата откъм поддръжка
 По-добър избор ли е от 1.8Т?
Поздрави
  • Отговори 85
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Аз карам а4 б7 3.0 дюзите ако са ти идеални за мен двигателя няма грешка. А да го сравняваш с бензинов няма как. Зависи какво искаш да караш.
Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk
7 hours ago, Stanilow said:
Здравейте,
Поздрави
Краткият отговор е не.
Дългия:
ASN Алуминиев блок с покритие (хонинг Cosworth casting), чувствително към калпаво масло (6.3 литра събира) и сярата в бензина. Лапа ли масло от сорта литър на 1000км, значи покритието е настъргано и блока е чао.
Ангренажа е дълъг към 1.5 метра, щото задвижва 5 вала и водна помпа. На разпределителните валове колелетата са вариаторни и са скъпи. Зацепването е със инструментален комплект, белези няма. Избягат ли валовете - почва да не върви.
Вакууми бол. Има и вихрова клапа, щото всмукателния колектор е с променлива дължина. Темата за ремонта на клапата е в раздела за 4F.
Разход под 16-17 в града забрави, но на газ става.
Благодаря за адекватния отговор. Ще търся 1.8Т. Класиката си е класика.
Цитиране на предходно мнение!
Най добре 4.2 да знаеш какво взимаш ;)
@FanatikaTm 4.2 е най-добре, само обаче ако наистина знаеш какво взимаш, щото блока пак е алуминиев и потенциалните проблеми пак са същите.
Колега, аз съм с такъв мотор - 3.0 бензин, 4х4, автомат. Изобщо не е така страшно, както го описва по-горе колегата. Моторът е много добър и здрав. Определено поддръжката е по-скъпа от на 1.8Т, но 2та автомобила изобщо не могат да се сравняват. Веднъж качиш ли се на него, няма да искаш 1.8Т. При мен дава разход градско м/у 13 и 16 л газ. Ако мислиш, че 1.8 ще ти дава много по-малко си в грешка. Преди карах Б4, 2.0, 140 кс. Даваше ми градско 13.2л газ.
Ако искаш евтина поддръжка си вземи Лада. При Ауди всичко е скъпо.
Виждам, че изобщо не си наясно за какво иде реч. Най-вероятно не си се и качвал на такава кола (3.0). А това да ми обясняваш колко ми харчи колата си е смехотворно...
Цитат
Като бивш собственик на Б6 3.0i авант куатро да споделя и аз ...
Не те знам откъде си, кога и как караш, обаче при мен в Шумен с нормално каране, демек без даване на много газ, под 16.5 газ не е падал тоя мотор, и то с ръчна кутия.
Не мисля, че точно 3.0i може да се нарече "много добър и здрав". 1.8Т да, но не и 3.0.
В Русия масово мрат тия мотори заради повишеното съдържание на сяра в бензина. В тамошен форум един беше заменял 3.0i с 2.7Т, но в купе на Ц5. Друг беше сменял блока с 2.8 (това го има в youtube), преправи една тръба по охлаждането, смени привода на маслената помпа, заби главите и останалите карантии от 3.0 и пишеше, че за 60к км не е имал ядове. Вика не се занимавайте с набиване на ризи - не става.
Отделно дето яде изпускателния вал на 1-2-3-ти цилиндър, щото явно някоя маслена магистрала не е сметната като хората.
Редактирано от royce
По каталог на 3.0 му дават над 15 градско. Да падне под каталожния си разход и то на газ може да се случи само при кратки преходи със студен мотор. Тогава всъщност се предвижваме основно на бензин.....а газта "само я миришем" :).
То няма и за какво да спориш, спори се ако има реални факти, а фантастиката е далеч от реалността.
(и се пише "с всезнайковци")
10 hours ago, razl said:
Нямам намерение да влизам в излишни спорове със свезнайковци......
Е кое не е вярно, бе пич? Имал съм такава кола.
Много на брой и прекалено скъпи компоненти има тоя мотор
06C 133 611 - 620 лева - сменял съм клапата.
06C 109 083 P, 06C 109 083 M, 06C 109 083 D  - 2 броя - виж на тия цените ...
Но блока е проблема, блока ...
8 hours ago, DannyBoy said:
... че си е купиул един скъп за поддръжка ретро кош за не малко пари с огромен разход, който не блести с никаква динамика.... (ебаси, описах го точно като Субару :hilezh: )
Да, ама Б6 не ръждясва за разлика от Субару ...
Аз за това казах 1.8Т куатро, здраво евтино поносим разход и прилично вървене.
3.0 не е лош ако го вземеш нов иначе яде масло повече от Екотека на Опела, а между другото имам Опел вектра Б 2.0 16В X20XEV мотор е това животно е много здрава кола за 11г служебна в нашата фирма един път не остави никой на пътя разход на масло 900мл на 10000. По принцип с колите втора ръка всичко е на късмет.
Но определено 1.8Т е за предпочитане ;)
@DannyBoy Може и така да е, ама да ти гният гредите отвътре ... и бомбетата ...
И такова съм имал ... неизгнило беше, ама кенеф ужасен ...
  • 4 weeks later...
Имам 3.0 от 3г. и съм минал 60 000км в България.
Разходът в София ми е 12/100 газ, но аз се движа по околовръстното и имам 2 светофара до работа (13км от вкъщи до работа). Ако се забия в центъра нещата рЕзко се вдигат до 15-16. Извънградско 10/100.
Обслужване: евтин вариант: 1300лв
скъп: 2500лв
Досега проблеми не съм имал, сменям масло между 8-10к. Доливам 1.5-2 литра за тоя интервал , зависи дали го газя много или не.
Отскоро ми се появи тоя шум, когато е студена.
Виждам, че разбирате , ако може да кажете кво може да е ?
Редактирано от plamenkooo
  • 2 weeks later...
За да придобиеш представа за притежаването на такава кола ето този скрийншот:
Както се вижда от графиката, в един момент спрях да въвеждам горивото, защото ми писна. Не съм въвел данни за около 45 000км.
Всичко друго влиза в тотала: застраховки, обслужване, винетки, данъци, гуми - всичко, тотал. ( + цената за покупката ).
Дребните неща не съм ги писал, сигурно ако ги сметна ще са към 1к за разни дреболии.
допълване
  • 1 month later...
Имам такава б6-ца с 3.0i quattro и като цяло двигателя си е супер, има доволни тяга във всички диапазони и не съм имал  проблеми от както я имам 10 000 км. Градско в София разходът е 17-20, но зависи, може и повече, може и по-малко. На бензин да се кара боли глава, газ и хубаво масло, аз го сменям на 5-6 к километра. 7 литра Бардал са 120 лв, с филтър 150, не е кой знае какъв разход. Честно казано, досега не съм я хванал повече от 100-200 грама масло да изгараят за тия километри, но предполагам и това зависи от много неща, - как караш, какво е маслото и т.н. Като цялостна поддръжка, не виждам кой знае каква разлика с всяка друга б6-ца от тия години - окачване, ел.система, (обслужване автомат, ако има). На дълъг път е супер, също така.
Редактирано от Rattleshirt
А нямаш ли проблеми с цилиндрите и тяхното никасилово покритие?До колкото ми е известно този двигател е доста чувствителен към сярата в газта и покритието по цилиндрите се скапвало от това,от което започвали големите главоболия?Питам,просто от доста време се интересувам от този двигател но никой не е споделил лични впечатления като собственик от дълго време :)
Колега, ако имах такъв проблем, нали колата нямаше да върви? Честно казано като изключим
малко скъпото първоначално обслужване ~1500лв (но зависи все пак), за мен това е един надежден двигател, поне в сравнение с предишните ми 2 Аудита. Това никасилово покритие, от което всички се плашат, го има слагано в много модели коли на доста марки. Няма как да слагаш 15w40 минерално масло и после да се вайкаш колко са зле от Ауди, че са сложили никасил в еди-кой си двигател. Другото, което всички ме питат е “Гори ли много?” Пак зависи, градско между 17 и 22, ако я газиш много и 30 може да стигне, но нормалното е 20/100 градско София. Ако искаш пиши на лично, мога да ти дам и по-подробни впечатления, но на мен лично този двигател ми харесва повече от 1.8т (на него имам навъртяни 70к).
