Чести регенерации на ДПФ - 3.0TDI
kosio85
Мойта е ръчни скорости, но обороти не вдига.
Леко като че ли по-тромава става.
Само зимата съм успявал да забележа по време на каране.
  • Отговори 67
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Малко развитие - нещата не са добре. След 300 км каране след сервизната и добавката, направо светна на фиса символа за дпф-а. Почна регенерация, изкарах го на тангентата и изгасна. След 120 км пак се пусна, тоя път без символа на таблото. Реших да сменя датчика за налягането, но за 300 км, ат които 70-80 извънградско, два пъти направи регенерация и честно казано почва да ми писва :D
Редактирано от kosio85
2.0TDI-то го дадох на 190 хил.км.,реален пробег.Карано главно само извънградско.DPF-a беше запушен почти на 60-70%.Смятайте.
Ами пробвам със сваляне и чистене последно и ако не стане ше се разделяме май май, въпреки, че не ми се иска. Има в ибей някви factory refurbished за по 500-600 лв, ама нз колко са читави.
На 6.10.2018 г. at 20:15, kosio85 написа:
Даже няма нужда от ибей, в ЕМ Комплект са по 600 лв...... остава въпроса колко истина има в тях, за да са 4-5 пъти по-евтини?!
Е това си е интересен въпрос :D
Тези в ибей са оригинални, въпроса е обаче как точно са refurbished? Най-вероятно са именно чистени на машина. То кво друго може да е нямам идея.
Аз продължавам да го следя, преди да мина към некви действия. Новия датчик не показва отрицателни стойности на контакт. И двете са на 0. 199 км от последната регенерация и soot mass measured беше 27g. Реших да го изкарам на спортния режим на околовръстното и за нула време го свали на 5g. Може и с датчика да е имало драма и на новия да му трябва време нещо да влезе в час.
Косьо,
наистина искрено се извинявам, но ще ти го кажа......
Трябваше да ни послушаш......
При 3.0тди не се пита дали нещо ще стане , а кога.
Затова махнах моето , а беше наистина перфектно и на под 200 000км.
Дюзи/дпф/егр.....па пръска ли , па не пръскали и все такива.
Бензина беше правилният избор, особено с все повече засилващите се рестрикции.
Дано да имаш по-малко грижи.
Не бе, няма няква страшна драма. Нито сдухва, нито аварийни режими, нито нищо. Сега на 400 км ми пусна регенерация, като я карах само с макс моушън. Засега нема да пипам повече :)  За БГ до рестрикции трябва да мине бая време, а и все пак е Евро 5 тоя кенеф :D
  • 4 months later...
На 2.10.2018 г. at 0:28, kosio85 написа:
Ами за 22к няма как да не е правила. То май не е и нормално. Поне веднъж на резервоар трябва да прави. Тва с принудителната, ако ще сменяш масло след тава, защото наистина вкарва нафта. На мен нивото ми се качи след сервизната, но така или иначе беше за смяна. Ако ти е скоро сменяно, недей да я пускаш по-добре. На 4ф не го ли прави това д вдигането на оборототе и връщането на предавки до 1ва в длижение, когато прави регенерация?
Колеги при регенерация вкарва нафта в маслото на картера ли бе да му се не види.Аз смених маслото и след няколко дни го гледам на дисплея на таблото че е отишло на максимум.За ауди кю5 2011г 170к.с.Е докато навъртя 10-15хил.клм.какво ще стане дотогава де
На 20.09.2018 г. at 19:57, plamen 73 написа:
още варви
Колеги как ги взимате тези данни вие все в сервизите ли стоите или имате ваша лична програма на лаптопа и правите чек на ход когато искате.Изв. се че не съм в час.Къде пише какъв софт има колата и колко струва ако искаш да си го купиш приблизително,изобщо възможно ли е.
Редактирано от shablata
допълване
Публикувано (Редактирано)
@shablata В олх също има. За около 40 лв си готов. Колкото за нафтата в маслото, на мен ми ги прави през 250 км регенерациите и ако беше чак толкова вкарването, до сега да ми е писнало, че е препълнила с масло, тъй като аз го направих до горе, при смяната ;)  По скоро след няколко дни ти е отчела истинското положение на маслото. Трябва му малко време, за да отчита правилното ;)
Преди всичко трябва да се проверят дюзи, клапи на колектори и ЕГР. Неизправност в тези компоненти води до задръстване на ДПФ-а. Както и софтуерното им спиране, разбира се.
