Масло quattro
Mecho1991
Здравейте колеги, маслото на диференциала сменя ли се на определени колометри или вообще не се пипа? Колата е 1.9tdi 131 quattro
Преди 1 час, Mecho1991 написа:
Цитиране на предходно мнение!
Някой ще ти кажат че не се сменя други казват че се сменя. Определи километри май няма но щом си решил можел да го смениш. За предното май трябваше литър за задното 1.5 или обратно като цяло ти трябват 2.5 литра ти трябва да вземеш 3 около 100 лв е литъра. Смяната на задния е лесно на предния сваляш гумата от пасажерската страна и там има пробка. За раздатката маслото е скъпо и трябва 1.5 литра. Литрите и цените са по спомен от програмата ЕТКА.
Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk
Няма проблем. Като се навиеш да сменяш кажи ще проверя в ЕТКА точно какво масло и колко ти трябва.
Ако е на Б7, отпред на кутията събира един литър, отзад на дифа по спомен литър и половина. В книжката мисля пише, че се сменя на 60к. или 5 години което настъпи първо или 120к. беше интервала, но така или иначе щом си решил да го сменяш идеята е много добра.
Специално за тия 2 места ползвай само качествени масла.
On 23.09.2018 г. at 11:30 PM, Mecho1991 said:
Благодаря за бързия отговор колега, за сега няма да го сменям защото трябва гуми да се купуват :D
Ако на пълен ляв/десен усещаш все едно тътри гумите смени поне на раздатката, щото това масло обикновено е същото откакто колата е излязла от завода в Инголщадт ...
Редактирано от royce
Преди 12 часа, NITRO1 написа:
Това не е вярно. На Б7 предния диф, торсена и трансмисията са в една коруба. По спомен около 4.5 литра масло сбира. Задния диф около 600мл.
Колега в грешка си. Може да са в една коруба но маслата са различни нали гледам схемата на ЕТКА там ми казва колко масло къде и как.
Маслата наистина са различни. С различни номера са. Това съм го пропуснал. И аз съм вадил номерата от ЕТКА
Редактирано от DimitarBT
Извинявам се, подвел съм колегата. Погледнах си таблицата с разходите.Димитър е прав - 4 до 4,5 литра в кутията защото всичко е на едно и в задния диф литър и половина.
  • 1 year later...
Здравейте колеги ! Имам А4 Б7 с ръчна скоростна кутия ! Мисля да сменям маслото на раздатката , но несъм наясно дали скоростна кутия, диф и раздатка са на едно масло или по отделно . Понеже и аз съм със същият проблем на ляв и десен завой също ми преплъзва задна дясна, когато колата загрее . Благодаря предварително за отговорите !
Раздатката и скоростната кутия ползват едно и също масло.
  • 2 weeks later...
 Здравейте колега а какво масло да взема за скоростната кутия та да сменя и на раздатката и да видя дали ще се оправи това
Преплъзване при потегляне със завит волан
