pleomaxx Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Здравейте изчетох всички теми във форума свързани с проблема ми който е следния: Плафона изобщо не светеше когато е на степента за отворени врати след стъпките в горната тема с пускането на кабел между кафяво-белия кабел и кабела на бутона на задната врата свети само когато извадя ключа от боша и съответно изгасва след 30 секунти или когато заключа колата, но при нито една отворена врата или при отключване не иска да светне кабелите под мокета са проверени няма изгнили изолации и т,н. Колата е с някакъв афтърмаркет модул за централно възможно ли е от него да е проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Или от него или от микро ключетата във вратите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 18 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2018 Просто плафоните се презапояват(валидно за фейслифт б5). При мен така реших всичко, но не четох теми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 18 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2018 Някой знае ли къде точно е този Куплонг. Под жабката в краката или под колана на пасажера? При мен светят когато си искат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 20 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2018 Някой знае ли къде точно е този Куплонг. Под жабката в краката или под колана на пасажера? При мен светят когато си искат. Направих процедурата с кабелите от темата. Но май имам проблем с клемореда на контактния ключ. Някой път при изваждане не светва плафоните или едвам свети. Преместих с единия тънък бяло кафяв кабел, не с дебелия от последната врата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleomaxx Публикувано 21 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юли 2020 Проблема беше от инсталацията. Под мокета на пасажерската седалка е общатата маса кербовката беше окислена след презапояване всичко е точно. P.s Забравил съм да пиша тогава 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
