nakata6 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Здравейте колеги тъй като отскоро съм собственик на а4 б8 авант и в момента съм с 18ки джанти и колата изглежда много яко,естествено минусът е че вози твърдичко,трябва да търся зимни гуми и джанти някакъв по-малък размер,чудя се между 16 и 17 цола какво ще ми препоръчате за зимата,засега съм се насочил към 16 цола но незнам как ще изглежда колата с 16ки,да не и стоят подкалниците наполовина празни,моля ако сте с 16 дайте снимки,Благодаря колеги! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Те калниците няма да стоят празни защото диаметъра ще приблизително еднакъв.Ако дисковете позволяват метай едни 16-ски. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 и 17'' ще е добре, виж си размера гуми за 16'' и 17'' и гледай оферти. При 16'' ще има повече гума, оптично джантата стои по-малка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Заводски 16ки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 B8 с 57.1 ли е централният или вече по-големия размер на главината? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy3 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 (Редактирано) 66.5 е. Редактирано 28 Септември 2018 от Andy3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 66,5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
den4cho Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 На 16 найстина изглежда комично. Този модел си е минимум за 17. Просто гумата на 16 е като балон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 Не е бе, Алекс просто обърка ширината на джантата леко като поръчва гумите ;). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 28 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2018 (Редактирано) А ма па вози по-меко, дееб@ и лагерницата... В проект тези 16ки остават зимни за 205, а за летни ще се търсят 17ки с подходящия галош... Но да си причинявам 18 на бъбреците, този филм няма да го гледам!!! Редактирано 28 Септември 2018 от Aleks67 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 29 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2018 Колеги БЛАГОДАРЯ за бързите отговори спрях се на 17ки мисля че е оптималният размер между 16 и 18,има ли някакъв размер за джантата,харесал съм едни от ауди А 6 4G Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2018 При А5 има олекотен модел джанти (може да е и повече от един). Около 7кг тежи една 17-ка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 10 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2018 Аз взех 17ки афтърмаркет и гуми с размер 225/50/17. Още не съм ги сложил да видя как ще стоят, но диаметъра, спрямо 18ките 245/40 се увеличава с 4мм, според разните калкулатори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 11 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2018 (Редактирано) Стоят много добре 17,видях на един колега как стоят,даже и возията има минимална разлика с 16-ките,такаче добър избор и аз съм се насочил към 17ки,с здраве да си ги търкаляш колега и безаварийно! Редактирано 11 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 11 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2018 Мерси колега. При мене въпроса е да има разлика от 18-ките летни Че със спортното окачване + 18ки пломбите искат да испадат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 12 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 (Редактирано) и аз съм с 18 лятни,вози малко по твърдо но мисля че е ок,но не съм с спортно окачване,представям си при теб как ще е Редактирано 12 Октомври 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 Свиква се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 Сложих аз 17ките и верно возията няма нищо общо с по-високата гума. Обаче много грозно ми стои, направо не мога да го гледам Май трябваше да си взема 224/45 гуми, ама вече свирено... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 14 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 що колега готино стоят и возят по-добре от 18,иначе точният размер за 17 е 225-50-17 я дай снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 14 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2018 17 са си перфе, скоро видях А8 D2 с 16'' - е, това си беше грозно. На мазен Хасфалт с 19'' си е уникално добре, но тук нямаме такъв... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 15 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 8 hours ago, nakata6 said: що колега готино стоят и возят по-добре от 18,иначе точният размер за 17 е 225-50-17 я дай снимка https://photos.app.goo.gl/i9uybgnp4BjtWpk66 Ето. Височка ми идва гумата, но вози супер меко, няма спор. Може би трябва да свикна, щото с 18ката стойката е доста по-различна. Може би и самата джанта май не ме радва как стои. Знам си аз, че само петолъчки ме кефят, ама викам айде да е по-различно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 15 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 Спри да я качваш тая снимка навсякъде, моля те! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 15 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 (Редактирано) Плашим хората бе Не бе, не е чак толко зле на живо, но догодина друга джанта ше взема Редактирано 15 Октомври 2018 от kosio85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nakata6 Публикувано 15 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 Преди 10 часа, kosio85 написа: https://photos.app.goo.gl/i9uybgnp4BjtWpk66 Ето. Височка ми идва гумата, но вози супер меко, няма спор. Може би трябва да свикна, щото с 18ката стойката е доста по-различна. Може би и самата джанта май не ме радва как стои. Знам си аз, че само петолъчки ме кефят, ама викам айде да е по-различно Готини са джантите голега много добре си стоят даже с здраве и безаварийно да си ги търкаляш,на 50 ли са високи гумите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 15 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2018 Ами на мене ми идват високи малко. На 45 пък щеше да има по-голям луфт с калника. Абе нема угодия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
