Svetliu90 Публикувано 2 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 Здравейте колеги , купих си нов акумулатор 77АH 750А стартор ток . Стария ми е 72АН . Въпросът ми е следния: Има ли някаква особеност при смяната и трябва ли някаква кодировка след това , защото чета какви ли не глупости по форумите .. Или махам първо (-) след това (+) , после по обратния ред и е това ? Питам защото да не съм извършвал досега процедурата на тази кола . Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mng Публикувано 2 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 При Б6 при откачане на акумулатора трябва да се направи обучаване на стъклата и ключа. За стъклата: 1. Даваш на контакт и задържаш копчето докато не се пусне прозореца до долу. 2. Продължаваш да го държиш още 2-3 секунди (на някой се чума нещо като щракване). 3. Вдигаш прозореца до горе и пак същото. 4. Вече трябва прозорците да са обучени и да се смъкват само с едно натискане на копчето (правиш го на всеки прозорец по отделно). За ключа: 1. Ако колата е заключена, отвори шофьорската врата с ключа на дистанционното. 2. Натисни бутона за отключване на дистанционното. 3. Задържаш копчето и вкарваш ключа в стартера и завърти до положение 2 за да се даде на контакт. 4. Завърти ключа обратно в положение 1 за да се изключи контакта. 5. Изкарай ключа. 6. Натисни заключващият или отключващият бутон на дистанционното(без значение) и вече ти е обучено и заключването от ключа. При мен не винаги се получава от първия път обучаването на ключа, но винаги в крайна сметка става Пак казвам, това е за Б6, но не вярвам на Б7 да е нещо по различно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 2 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 Нищо по различно при б7 същата работа е правих го миналата седмица. Успех. Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 2 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 Потвърждавам думите ви колеги. Единствено мога да вметна , че на мен ми светна ESP но като завъртите волана в двете посоки и изгася. И не забравяйте да си почистите отводнителната тръба , под акумулатора . Бая гадости изкарах аз изпод акумулатора , но това може би е заради това , че нямам кората отгоре. Благодаря за бързите отговори ! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 2 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 В предвид, че някои модули в автомобила работят трийсетина минути след изгасяне на мотора, не е ли препоръчително да се изчака това време и тогава да се откачи стария акумулатор и да се свърже новия? Аз съм с В7, никога не бях обръщал внимание затварят ли ми се прозорците с дистанционното, преди няколко дни пробвах и не се затварят, вероятно никога не съм ги обучавал. Не разбрах в горния пост когато е на контакт с цел обучение за стъклата кой бутон трябва да се задържи? Иначе ключа винаги сам се обучава още с даването на контакт, не ми се налага нищо да натискам, както беше на В6! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 2 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 За стъклата трябва да пуснеш на лонтакт да свалиш до доло шофиорския прозорец да го качиш до горе и да задържиш така че да чуеш едно като прештракване .. след което задържаш бутона за заключване на ключа какво е подадено на контакт ... Това е Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 2 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 Колегата има предвид да свалиш стъклата с дистанционното , докато си извън колата примерно. Трябва да пробвам при мен дали е обучено , с онучаването на ключа или оъделно нещо трябва да се направи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 2 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2018 С колко ключа правите обучението? @Svetliu90 Монтирай си кора над акумулатора.Съставена е от две части,кора и капак.Оригинални може да ти достави Райно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 6 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 Колегите с а4 б7 , да ви питам как заступорявате акумулатора да не мърда ? Сложих новия и има около 2 мм луфт и мога леко да го побутна с ръката . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 (Редактирано) След като затегнеш скобата с гаечен ключ трябва да стои като бетониран. Редактирано 6 Октомври 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 6 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 Ако може снимка , че нещо не схванах. Аз май нямам скоба Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 6 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 http://prikachi.com/images.php?images/245/9414245w.jpg http://prikachi.com/images.php?images/246/9414246a.jpg http://prikachi.com/images.php?images/247/9414247g.jpg Ето снимки , да видите при мен как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 (Редактирано) Може би ти е изгубена скобата, но по нашите пътища да караш без нея е все едно да носиш чук и яйца в една чанта. Виж това клипче, скобата е показана точно от 1:30 нататък: Редактирано 6 Октомври 2018 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 7 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2018 Намерих номера на часта : 8E0803123A Ще я търся .. Благодаря много за информацията! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
