wowtic Публикувано 6 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2018 Здравейте, Имам малък проблем и бих искал да чуя вашето мнение. При по студено време (имам предвид под 15 градуса) и когато е студена пали трудно, под трудно имам предвид, че гасне и губи обороти. Трябва да му подавам газ и ако я изпусна под 2000 оборота гасне. После газта и на заварка да му е гасне. Малко щом загрее това отшумява колата си върви и на загрята няма проблем. Дори студена не дава да завъртя ключа, но гасне почти мигновено. Казаха ми температурен датчик да сменя, но реших да чуя малко повече мнения. (Майстор ми каза че е от темп. Датчик) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
press Публикувано 20 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2018 Колега кой от двата датчика този който е до блока ли, че и при мен си мисля, че има същия проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wowtic Публикувано 4 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2019 (Редактирано) Смених ги и двата, но проблема беше от вакумите на ел. Смукача Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 8 Април 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
