blagoismilqnov Публикувано 10 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2018 Здравейте колеги, ако може някой да ми каже като загася двигателя защо пропуква под таблото откъм жабката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 11 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2018 Клапите на климатроника се движат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexander Boichev Публикувано 11 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2018 Но защо се движат след гасене на мотора, и при мен е така, движат се около минута. Има нещо счупено ли, износено ли или е за адаптация ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
герги Публикувано 11 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2018 И при мен е така,проблеми няма нито с топло,нито със студено. Да пукат да ги ева,щом работят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Никоо Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 При мен ситуацията е същата и е изключително дразнещо,ако някой има решение,моля да пише. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 Клапите се движат след изключване на двигателя за да се затворят напълно, нормално е това скърцане, все пак колите са на доста години. Вероятно с годините има натрупан прах във въздуховодите покрай самите клапи и затова при движението им се чува този шум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 Мисля също, че си губят адаптацията за плътно затваряне и докато затворят има няколко опита. При мен ако направя отново адаптация, доста по-бързо започват да се затварят след гасене, с което и по-малко звуци. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
filchev Публикувано 12 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2018 Как се прави адаптация на клапите? Имам Ваг Ком, но не знам как става Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 13 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2018 Трябва всички стойности да успеят да се занулят. Ако не стане, има проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blagoismilqnov Публикувано 18 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2018 Благодаря за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
