Части за тунинг проекти
1. Продавам чисто нов електронен бууст контролер за регулиране налягане на турбото - boost controller GReddy PRofec B-spec II. Комплекта включва оригинален клапан GReddy, контролер GReddy, инсталация, филтър, маркуч, щуцери и ръководство за работа. Лесен за монтаж и настройка. Контролера свети в синьо. Има два режима на работа "Lo - HI", също има възможност за плавно регулиране налягането на турбото "SET GAIN". Опцията "WARNING" също е налична, при която светлината на дисплея вече индикира в червено. Контролера показва пиковете на налягането на своя дисплей след всяко отпускане на газта, като записва и най-големия от тях. Работи много точно, акуратно и прецизно. Задължително допълнение към всяка една тунингована турбо кола. Чисто нов. Цена 550лв
2. Продавам външен регулатор за бензин с възможност за регулиране налягането на горивото от 2 до 8 бара. Снабден е с манометър с глицерин за следене на налягането на горивото. Подходящ за тунинг проекти. Към комплекта са включени 2 бр. алуминиеви щуцера за 8мм маркуч и 2 бр. AN6 накрайника. Лесен монтаж и употреба.
Цена 60лв
3. Продавам 4 броя инжектори(дюзи) високоомни Deka Siemens, 870 кубика чисто нови
Цена 320лв
4.Горивна тунинг рейка за 1.8т Ауди А3 Фолксваген Голф 4, Сеат, Шкода със АN накрайници.
Цена 80лв
5. Бензинова помпа външна 300 литра/час, парт номер 0580 254 044. Универсална, подходяща за тунинг проекти до около 600коня. Всичко необходимо за монтаж е включено в комплекта, който съдържа 2 броя захранващи клеми, входящ щуцер за горивото, банджо болт на ф8 с глуха гайка, дифтунги, гайки за клемите и гумени маншончета за изолация на клемите.
Цена 115лв
6. Двубутален Блоу офф/blow off клапан с алуминиев пръстен комплект. Чисто нов. Подходящ за тунинг проекти. Изпуска налягането в атмосферата. 25мм вход
Цена на сив - 60лв
Цена на син - 80лв
7. Термолента 15м/5см/2мм издържаща на температура до 1000F. Черна на цвят с високо качество. Намалява температурата в двигателния отсег до 70%, Подходяща за генерация на мотоциклети, стрийт автомобили, тунинг автомобили, изпуслателни колектори и др.
Цена 5лв/метър
8. V-band скоба с фланци за тръба с диаметър 63мм или 76мм
Цена 63мм - 55лв/бр
Цена 76мм - 60лв/бр
9.Продавам чисто нов буст метър марка Cnspeed за измерване налягането на турбото. Уредът измерва до 3 бара и е с мап сензор, има и филтър, диаметър на уреда 60мм. Показва и индикира peak(пийк). В режим на работа свети в два цвята бял или червен. Лесен за монтаж и връзване, снабден е със стойка, която се регулира.
Цена 70лв
10. Два модела универсални термо кожуси Titanium за турбини. По-малкият пасва идеално на модели Т3, GT25, GT28, GT30, GT35, Holset HX35W (до 12-ка чугун) и други. По-големият пасва добре на модели като Т4, GT40, GT42, GT45 и GT47. Понижават значително температурата в двигателния отсег. Висококачествена изработка. Чисто ново.
Цена Т3 - 70лв
Цена Т4 - 90лв
11. Чисто нов феродов диск Westlake на 240мм за Ауди, Фолксваген, Сеат, Шкода - 6 скорости.
Цена 90лв
12.Продавам fuel catch tank резервоар алуминиев с обем 2л и 6 извода. Може да се ползва за захранване и на две външни помпи. Има пети за монтаж на равна повърхност. Размери I=12,5см/w=12,5см/h=15см.
Цена 120лв
13. Продавам 4бр. бобини 4-пинови за Audi А3/А4/А5/А6/А7/R8/RS6/S3/S4/S5/ТТ, Volkswagen Golf/Passat,Tiguan, Seat и др.
Цена 180лв
14.Алуминиев фланец за оттичане маслото на турбото - GT3582, Т3/Т4 и други
Цена 25лв
15.Продавам чисто нови инжектори дюзи 440сс високоомни бош стандарт 0280 155 968 . Дюзите са тествани, работят много добре
Цена 180лв
гр. София
0888/63 00 68 - Пешко
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
ПРОДАВАМ:
V-band скоба с фланци за тръба с диаметър 57мм, 63мм, 76мм и 89мм.
Скобите могат да се използват за генерация и турбо. Високо качество!
Цена 57мм - 55лв/бр - Материал скоба и фланци: неръждавейка
Цена 63мм - 55лв/бр - Материал скоба и фланци: неръждавейка
Цена 76мм - 60лв/бр - Материал скоба и фланци: неръждавейка
Цена 89мм - 65лв/бр - Материал скоба: неръждавейка, материал фланци: алуминий
  • 1 month later...
На 9.04.2019 г. at 13:35, vili.gti написа:
ПРОДАВАМ:
Цена 89мм - 80лв/бр - Материал скоба и фланци: неръждавейка
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Кабел за диагностика за Ауди, Сеат, Шкода, VW, VAG KKL
Кабел за диагностика VAG KKL OBD 2 за Ауди, Сеат, Шкода, VW, VAG групата всички автомобили до 2005-та година включително. В комплекта с кабела има и безплатен софтуер. Работи с операционни системи Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP/ Windows 7. Разчита, диагностицира и трие грешки по двигателя, абс модула, имобилайзера, еър бег и други модули на автомобила. Прекрасен за диагностика на по-стари автомобили. Спестява ненужно похарчени пари за диагностика в автосервиз.
Цена 25лв
  • 2 weeks later...
На 2.10.2019 г. at 23:27, vili_gti написа:
Цена 25лв
Здравейте,
този кабел ще върши ли работа при А3 8л от 99 г? защото разбрах, че тези модерните, дето са с блутуут не стават и не иска да се свърже с компютъра на колата, та се чудех, това дали работи
Поздрави,
  • 1 month later...
Продавам нов спортен тампон на двигателя долен (кокал) за Ауди А3/S3 8L, Голф, Сеат на фирмата Powerflex. Тампона е лесен за монтаж и е доста по-твърд от оригиналния, като намалява до голяма степен местенето на мотора в коша. Тампона е наличен в 2 цвята - жълт и червен, като червения е по-твърд от жълтия и се препоръчва при силно тунинговани двигатели.
Цена 100лв
гр. София
  • 3 weeks later...
Продавам съединител комплект - твърд маховик, притискател и феродов диск на 240мм, 23 зъба на феродовия диск, за 6-степенни кутии куатро и на предно. Пасва на Ауди С3, А3, 1.9ТДИ, 1.8Т, Сеат Ибиза, Сеат Леон и други.
Цена 270лв
