madness или revo за 3.0tfsi
Audihabi
Здр,имам ауди а6 ц7 3.0тфси американка искам да сложа чип но точно каде не знам,маднес предлагат 410-420кс 530-550нт без смяна на ролката,а revo с смяна на ролката 430-440кс и 610нт но без дино,и не знам кой чип е по добър,дали без ролка или с ролка,дали да смения чаржкулера,моля дайтеми савети не разбирам много от чипове  и само тез ги знам маднес и revo
Редактирано от Audihabi
Не разбирам много за това питам
Цитиране на предходно мнение!
99.9% от народа пита,пита,пита и накрая отиват в Маднес, щото им развяват едни хартийки там и спрямо REVO е евтинко.
Обяснявал съм мноооого пъти, но просто вече ми омръзна.
Накратко от наблюденията ми - купува се кола за много пари и после се стискаме за качествен тунинг и искаме хем за без пари, хем да върви много.
REVO  разработват софтуера повече от 6-7 месеца и повече от 100 000км.В РЕАЛНИ пътни условия, нещо което на дино няма как да стане.
Обещават напълно реалистични коне и ги слагат на ПЪТЯ.Тестват в Африка,тестват в Европа, тестват в Китай и тн.
Затова и се препоръчва за различните региони и различен хардуер.20мин и караш нова кола.Имаш съпорт по всяко време.
После отиваш като искаш на дино и получаваш хартийката с перфектна графика и разпределение на кс и нм.
Преди 16 часа, P_PETKOV написа:
Прочети това.
:respekt::verweis::zustimm:
Ако е някой по нов автомобил на малко километри може да се насочиш към някоя реномирана фирма за готов софтуер със солена цена. . Иначе индивидуалната настройка на дино стенд е най-добрия вариант. Веднага лъсва "бляскавото" техническо състояние на автопарка у нас. С горивата също ...
Разглеждал съм лог файлове на кола (1.8Т) с REVO  и не изглеждаха добре. Но проблема вероятно беше с "хардуера".
Ахахахаххахаха.........ще умра от смях........какви къстъм настройки те гонят не ми е ясно.....просто няма такъв филм.
Единственият, който изпипваше нещата индивидуално и при новите коли беше Келеша, лека му пръст.
Самият той е казвал, че и една седмица да се мъчи няма да може да докара графика като на РЕВО колата ,която му бяхме закарали.
Колите се качват на диното , за да се види дали готовият файл се е заредил ОК.Нищо повече.Каква индивидуалност те гони нееезнам.
Единствено се настройват къстъм коли нямащи общо със заводският хардуер и ползващи друга електроника.
Рево ползват различни софтове за отделните буквоозначени мотори от гамата на 3.0ТФСИ примерно.
Масово хората не се съобразяват с препоръчителният/задължителният хардуер , който трябва да се монтира и състоянието на двигателите им.
Има защо софта на такава фирма да е толкова пари.
Редактирано от Ц Е Ц О
Just now, Ц Е Ц О написа:
Много разнопосочно мнение. Като цяло съвпада с моето, изключая другата електроника.
Не се прави на не разбрал.........
Кажи ми къде да ида да ми направят индивидуална дино настройка на 3.0ТФСИ???
И софт на кутията искам индивидуален, защото при С-троник задължително се ремапва и кутията?
На 20.10.2018 г. at 14:23, Audihabi написа:
Филипе, ти ли си мойто момче?
Нали ти обясних във фейса какво и що, на лични тука няма какво по-различно да си пишем, но все пак.
Ремъка и ролката са едни никакви 300лв
КОлата ти е американка и предполагам е с Типтроник?
Направи си първо Стейдж 1 на Рево , покарай я и после за 1+ имаш само около 150 лева доплащане.
Колата ще стане 430кс, с чарджкулера ще е около 450-460.
Изисква се интейк кит или поне филтър за кутията високопоточен.
Започни с малкото на около 410кс и после ще решиш за дозасилване.
Как се настройва кола перфектно с няколко ръна на диното?
Revo настройват колите с месеци в глобални климатични условия и по горивата в глобален мащаб, а специално за Stage 1+ 3.0TFSi V6 с ролка, само едни 18 месеца... Няма как да стане нещо нечувано или невиждано при хардуер с определен потенциал, може да се настрой да се разгръща автомобила по-най добрия начин, а не да е болид.
Следващия важен момент, е че Revo работят и тестват десетки коли с един и същ двигател, параметри, за има няма над 6-12 месеца по време на развитието и изграждането на даден софтуер, а тук в България се правят единични бройки за целия експлоатационен живот на този двигател/автомобил.
Кое не е къстъм при Revo, че си настройват по най-добрия възможен начин софтовете си или че разработват и настройват големите "коне" с най-добрия хардуер за дадения мотор, че слагат всичката мощ на асфалта, или че винаги всичко е съобразено с резерва и безопасността, икономията и екологията, и т.н.?????
Редактирано от dido99
Ще те помоля най-човешки , ако няма какво смислено да кажеш , да си задържиш мозъчните пръдни за лично ползване............
И аз ще те помоля да говориш по-културно.С такава убеденост може да обяснявате, че сте закусвали баничка с боза, но не  как, къде и за колко време се правят чипове.
Just now, Passi написа:
Да вие нали бяхте там и видяхте как, къде и колко време ги настройват :hilezh:
Аз лично бях и то много скоро. Видях доста детайли в разработването и тестването, видях един куп хардуер на конкурентни фирми за, който на тестовете вадеше по-лоши показатели от фабрично влаганите във VAG (визирам интейк с-ми за по 2-3к евро).
Диното е задължително при разработка на софтуер за да се тества след разработката. При фабрично произведен софт от типа на REVO, MTM, APR въпроса мерите ли на дино звучи комично. Същото е като при покупката на нов автомобил да карате представителя на VW да ви докаже на дино, че мощността е като тази в каталога :hilezh: :steinigung:
преди 10 минути, Passi написа:
Чети сега внимателно..........
Прекарал съм 10+ години в настройки на доста къстъм проекти, а и не само.....
Обиколил съм почти всички динота - Маднес/Проспийд/Хед/Бургаското/Драгповер/Келеша.
Знам мнооооого добре какво , как и защо се прави, така че не ми казвай какво и как при положение, че не вдяваш нищо от тази материя.
За баничките с бозата знаем , че си тесен спецЯлист...........
преди 10 минути, cvetan83 написа:
Това съм пропуснал в поста си , Адаш, че конете обявени от РЕВО в частност са на база и доста рънове на диностенд.
И ако можеше сега да се включи в темата и Венци или Радев (например) с тяхната гледна точка, че и с примери.....защо и как.
Което няма да е лошо, стига да им пука....че конкуренцията не спи :hilezh:
преди 27 минути, Passi написа:
Реномираните световни фирми имат по 500-600 дълъра в целият и пак няма вяра :steinigung:
Винаги съм се чудил каква е логиката на сравнително свежа и техническа изправна кола да НЕ може да се налее готов софт?
преди 14 минути, nichirenshu написа:
Пуси ти верно трябва да си с ниско IQ за да го напишеш това, знам, че не проумяваш елементарни неща ама неква граница на тъпотата, не и за теб де....
Нямам представа какво ми е IQ-то ама явно за разлика от вашите ми стига за да се сетя,че между рекламата и реалността за един продукт има доста разлики.Вие ако искате и в Дядо Коледа вярвайте не ми пречите.
Аз опит нямам нито с Рево нито с Маднес и нищо не мога да споделя.Опитах културно да кажа да не вярвате на 100% за хилядите часове тестове на 9 континента и вие се газирахте.
преди 13 минути, Passi написа:
Като нямаш опит , не се изказвай неподготвен с авторитет на тунинг батка..............
За теб е реклама, за нас е читава и най-вече ПОТВЪРДЕНА презентация на ТТДанни.
Проверено е многократно.
Ама моля ви не ме карайте да обяснявам просто изречение на всеки поотделно.Никъде не съм написал,че софтуера е лош или,че обявените данните не са верни а да не пишете за неща в които не сте сигурни.Ти като си експерт видя ли ги с очите си тестовете от хиляди часове на няколко континента.
Малко инфо MADNES ECU +TCU и кутията става при тях  а REVO  само ECU защтото колата е  типтроник
