AUDIA419TDI Публикувано 23 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2018 (Редактирано) Здравейте! Сменил съм цялото окачване на колата включително феродо на спирачките и водачи на супортите. Модела А4 Б6 1.9 131 2002г КОМБИ. Проблема ми е следния кигато минавам през неравност се усеща луфт някъде по предница и като минавам леко в някоя дупка, ако е по голяма от ляво все едно колелото ми се изсипва рязко и изчуква извеснъж. Къде може да е проблема? Възможно ли е да е амортисьори и тампони на макферсон? Благодаря предварително лек ден. Редактирано 23 Октомври 2018 от AUDIA419TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 23 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2018 Аз го играх тоя филм! При мен се оказа амортисьора.Не беше изпуснал ,но имаше някъде в даден момент луфт и докато усетя от къде е смених цялата дясна част .Тампона няма какво да му стане (от него неможе да усетиш луфт или чукане) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_psg Публикувано 23 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2018 амортисьор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bamze07 Публикувано 23 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2018 Колега Заедно с окачването което си сменил трябва да има и едни фтулки за носачите или шарнирите (не съм сигурен за кое от двете трябваха) тях смени ли ги ?? Провери и болтовете на магарето защото някой майстори го разхлабват и него незнайно защо и после забравят да го затегнат ( при мен на В7-цата беле такъв проблема) Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUDIA419TDI Публикувано 23 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2018 Благодаря ще проверя за тези тампони.... Но май си отива на амортисьори работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 23 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2018 +1 за Амортисьор Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
