atanasow94 Публикувано 1 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 Извинявам се ако някъде го има изкоментира и, но явно не съм го видял. Тези дни се сдобих с RNS-E свалено от б7. След това се сдобих с преходна букса(понеже го монтирам в б6) преходник за антена, GPS антена и преминах към монтажа. Така всичко беше тръгнало на добре, но установих, че след спиране на навито вентилаторчето му продължава да върти, дори и при изваден ключ и заключена кола. Някакви идеи..? Забравих да спомена,че не е адаптирана през Ваг Ком понеже на знам какво точно трябва да се направи и ми вади грешката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 1 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 Привет. По отношение на грешката,явно предната кола е била със СД Чейнджър,а твоята няма и понеже е кодирана и го търси ама не го открива,затова я изписва. А вентилаторчето върти според зависи колко е нагряло навито,но дори и без контакт с изваден ключ,трябва да повърти да охлади и да спре. Хубаво би било преди да я монтираш,да я беше почистил внимателно от прахоляка през годините дето е насъбрала и така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasow94 Публикувано 1 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 Добре колега. За почистването ще я почистя понеже не съм я заключил. А за вентилатора да го разбирам, че сама когато си охлади ще спре само или..? Защото тези дни в интервала около 3 часа я чаках, но без промяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 1 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2018 3 часа е много време,виж как ше е след почистването. Ако ли не,трябва майстор да я види,щото нормално е 1-2-5 минути ако е много жега да повърти или докато се ползва,но не повече. По-спомен в кодировките мисля,няма опция за тест на вентилатора,но трябва да погледна,ако проблема не се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasow94 Публикувано 31 Декември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 31 Декември 2018 Проблема все още го има, ако мога да го нарека "проблем"! Монтирах и сд чейнджера с което е сработвало преди. Друго което установих е, че при спиране на навито вентилатора си върти. Отворих жабката и видях, че свети. Започнах да ги натискам без посока, задържах и изведнъж угаснаха и същевременно вентилаторчето на навито спря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 1 Януари 2019 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2019 Кое си натискал ? Моето рнс-е при заключена кола след 30 мин спира да работи. Преди да му вържа кабелите и емулатора спираше след 1 час. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasow94 Публикувано 4 Януари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Януари 2019 На CD Changer-а задържах бутон "LOAD" (за около 5 секунди) след което вентилатора на навито спря да върти и CD Changer-a изгасна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
